Большая проблема Глохнет на хх
Pass
13 Сен 2012
В общем аппарат 3110 97гв карб 151.
На холодную заводится почти с пол пинка, и держит обороты примерно секунд 15, после чего начинают плавать и глохнет. Как только доходит до 80гр начинается ужас, как только убираю ногу с педали газа глохнет почти моментально. Если нахожусь в движении с передачи заводится с сильными хлопками в выхлопе, если остановлюсь, то завестись очень большая проблема. Стрелка тахометра лежит мёртвая постоянно.
С волгой я около месяца и сразу такая проблема, опыта нет, поэтому надеюсь на вашу помощь...
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
раз стреляет в глушак и работает только при нажатой педали. Похоже переливает в поплавковой камере.
Реакции: Pass
молчан
11 Сен 2012
я сам не спец, но карбюраторщик тебе поможет!
Добавлено через 7 минут 42 секунды
хороший поможет на долго, сам весь город объездил, пока не нашел нормального!:wall:
15,323
8,715
Еще могут быть пережаты клапана, на холодном моторе закрываются, а при нагреве остаются не прикрытыми, отсюда и хлопки.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
кстати о клапанах. Выставлять по щупу актуально только для молодых или откапиталенных двс. Не забываем о выработках. И вполне носрмально что на уставшем двс на одном клапане будет .35 а на другом .045. В твоем случае я бы выставил зазоры на 0.05-0.1 больше и плясал от них. Можно попробывать замерить ход каждой штанги - так вообще точно будет. Но это уже гемор. А для начала зазор увеличь, тем самым исключишь Карб и зажигание (если синдромы пропадут) если так то останится найти оптимальные зазоры, если нет, то зазоры в исходное состояние и мучаем поплавок дальше.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Это даст понятие об общем состоянии дел грм
Добавлено через 6 минут 42 секунды
Еще один вопрос, а если подсос вытягиваете лучше не становится? Может просто подсос воздуха где то? (Карб, коллектор, вут ) поэтому и смесь приходится делать богатой, как прогреется зазоры уменьшаются... Ну и прочее прочее...;-)
Userkemerovo
24 Июн 2011
82
25
Сходи в кемеровскую ветку, там мужики тебе помогут. А диагностику всегда начинают с азов: компрессия, давления масла в движке!
Userkemerovo
24 Июн 2011
82
25
Pass
13 Сен 2012
Лучше становится, но не на долго, обороты всё равно начинают плавать...
завтра попробую поставить новый карб, буду решать проблему метадом исключения...
Кстати, сегодня загорелась лампа индикатора давления масла, по щупу больше половины,светлое
2,262
Pass, Так в чём проблема - двигатель не работает нет давления горит лампа - двигатель работает есть давления НЕ горит лампа - всё в ажуре, что тебя беспокоит.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Воздушный фильтр менял? Может он забит совсем.
