Глохнет на холодную
Stranger 508
31 Авг 2007
68
31
124
Начались холода, при прогреве машина глохнет. Т.е. завожу холодную, подсосом ставлю 1500 оборотов, секунд 20 работает и глохнет, тоже самое если держать газ... Приходиться совсем маленько подгазовывать чтобы не заглохла... Прогревается градусов до 40 и всё нормально. В чем может быть проблема??? Газ 3110 4021
Скорее всего разрегулировалось пусковое устройство корбюратора. Кстати, о его настройке информации нет в букваре. В форуме об этом недавно встречалось сообщение. Сам я не помню где, ищи.
ИгорьГАЗ24
18 Дек 2006
153
76
139
Посмотри мою тему "Проблема при прогреве". Очень похоже. Только у меня карб 126. Но поскольку у тебя раньше начинает глючить, возможно дело в воздушной заслонке. После заводки она должна приоткрываться.
end
28 Ноя 2006
117
155
У меня сейчас то же самое, разница лишь в том, что она выдает 1500 оборотов при полностью вытянутом подсосе (хотя пуск отрегулирован). Через 1-2 минуты после пуска в карбе как будто что то включается и обороты резко доходят до 2500-2600. Думаю это заслонка заедает, Пружина там на мой взгляд не совсем правильно расположена, в результате, чтобы заслонка приоткрылась нужно небольшое усилие которое воздушному потоку не по зубам. Хотя может просто имеется туговатый ход заслонки.
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Проверь воздушную заслонку, приоткрывается ли она сама, при работе движка, при вытянутом подсосе?
gekkiev
26 Сен 2014
31
48
Аналогичная проблема нарисовалась и у меня. На холодную. Температура сейчас на улице в районе 0'с. Пускается с полпинка, вытягиваю подсос, работает, отпускаю сцепление, обороты 1500, секунд двадцать и глохнет. Пускаю повторно, держу газ, подсос убавляю, работает дольше, но глохнет также. И так мучаю двигло до прогрева. Зато на горячую - без проблем. Карбюратор новый К-151С, настроен по книге. Бензонасос Б9В, только куплен.
Может быть подсос воздуха из-под прокладки между коллектором и карбом? Он недавно снимался, закручивал его собственноручно "по ощущениям".
Как быть?
