Срочная проблема Глохнет на ходу при выключении сцепления и сбросе газа
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ребята, подскажите! Сегодня я значит ехал по трассе, трасса 12 км, и решил дать оборотов, что бы, как тут на форуме многими советовалось, прочистился двиг, клапана и свечи от нагара. 7 км я ехал на оборотах 4000-4200, остаток- 5000-5500, и подъезжая к концу трассы заранее сбросил газ, что бы накатом докатиться. И двиг заглох! Я тут же завел, все нормально, но дальше он начал глохнуть почти при каждом сбросе газа... а если не глохнет- то падает до об\мин 400-500 и через пару секунд возвращается к положенным хх. а если рулем крутнуть- точно заглохнет... но это только когда едешь, а стоя если газануть и отпустить- все ок.
На форуме это обсуждалось много, я понимаю, что баян, но всеже меня волнует- почему именно после прогазовки(см выше) так стало? Что щас смотреть?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Ну как вариант, чтобы не крутить, а так для проверки, можно подложить чтонибудь под упор дросселя, как то закрепить кусочек бутылки пластиковой или проволочку накрутить, видно будет нужно подкручивать упорный винт или нет.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Так и делал- вшестеро свернул магазинный чек и подложил- вроде стало норм. Но подкручивать не пришлось!
В общем, ребяты, сегодня я промыл карбочистом, причем корпус фильтра разобрал только частично- ту половинку что на двиг. я не стал снимать, соответственно и дросс. заслонку не снимал. Завел, прогрел, и прямо во внутр. отверстие корпуса фильтра, считай что почти что на заслонку прямиком брызгал и подгазовывал за поводок заслонки. Так же снял и промыл две трубки вентиляции, та, что надета на клапан принудительной вентиляции была вся в масле- долго мыл. И стало зашибись! ниже 900 щас вообще не опускаются (катался полтора часа по городу), а раньше бывало что и до 750 опускались. Ведь зимой он и должен держать 850-900, а летом 750-850, как то так прим.
Так что всем спасибо, что откликнулись. А то я переволновался :)
    61.3 KB · Просмотры: 18
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
CvetkoFF, Я пол года колбался с неустойчивым хх и прочими вытекающими проблемами,в итоге на микас сервисе нашел грамотного диагноста,который и назвал мне причину всего геморроя,не мучай себя и машину,едь на диагностику к ЗНАЮЩЕМУ человеку,который по амплитуде колебания напряжения на датчике,может сказать рабочий он или нет,а не к тем олухам,горе-диагностам!
8,650
1,764
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
А я ни к кому и не ездил. Купил карбочист- и теперь все ок. Ведь все было отлично, пока не... (см. пост 1)
Я тоже заметил, что летом холостые чуть меньше, почему так?
Я читал где то на нашем же форуме про это, мол должно быть так. Наверное что зимой даже при прогретом двиг. где то постоял, масло в трансмиссии начинает остывать и густеть. Что бы двигу было легче. Летом то все все время жидкое. Воздух холодный сосет, а не теплый летний... Ну может и еще причины какие есть
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
Возможно для поддержания температурного режима движка с учётом вероятного включения обогревателя.
А может другое - микропрограммные прошивки в КЭСУД кривые и плохо учтена низкая температура воздуха: он же холодный плотней, значит его больше по массе на тот же объём - соотношение смеси сползает.
15,345
8,737
