Глохнет машина....
belazist
16 Мар 2011
Добрый день. Прошу подсказать.Такая проблема. Волга 31029, глохнет при движение (закономерности невыявлено) может норм отъездить неделю может 3 и раза на день встать просто так... Чтобы после этого ее завести приходится простучать комутатор,катушку и пошевелить трамблер... Вычислить чему приходит конец у меня не получается.Менять все не хочется. Мож кто знает Что ето барахлит.?
Titanum
20 Сен 2010
213
А по чему стучать ? Никаких подвижных контактов которые могут залипнуть ,там нет ) так что и стучать смысла большого не имеет. А вот перегрев и как следствие отказ возможен ( при остановке происходит охлаждение) , может в коммутаторе дорожка лопнула?!
пошевелить трамблер
Это как ?! ) Он неверно всё-таки намертво прикручен должен быть ))
Так что попробуйте заменить коммутатор .
Хотя... Может это и карбюратор мозг компосирует
Да и бензонасос тоже может
belazist
16 Мар 2011
Глохнет именно в момент движения.
имелась ввиду крышка трамблера
Забыл сказать машина на газу. В данныймомент набензине не езжу.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
катушка или насос...может и клапан топливный
Вобщем чую под замену катушку и комутатор(
slawenti
1 Дек 2010
579
267
проблема в эллектрике, лично у меня похожее было, когда переломился провод внутри оплетки, все мозги вынес, нашел , растягивая провода (с умом) при запущенном двигателе, на каком заглохла, на том и нашел перелом, естественно проверял то что связано с зажиганием. Нефакт, что у тебя тоже, но как вариант...
cania
7 Авг 2009
444
219
парень, скажу так: на воде вилами писать можно хоть что, тебе основные причины сказали (комутатор, катушка, обмотка в трамблере, не помню как она по научному называеться, бывает проводок отламывается, пропадает искра) а пробовать менять с чего то начинать надо, сидя на форуме она глохнуть не перестанет, и глохнет на ходу, потаму что когда она стоит, она либо заглушена, либо ровно работает без лишних колебаний....
