Глохнет и теряет обороты ХХ только в межсезонье.
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
В общем такое дело странное замечаю не первый год.
На улице +3 и дождь.:( Двигатель прогрел до +60 и поехал, в пробках на светофоре глохнет на ХХ, хотя уже прогрет до +80. Постоял минут десять с вытянутым слегка подсосом, подергался, восстановились обороты. Поехал нормально. Потом спустя 2 часа простоя при t +40 на ХХ не глох и я сразу поехал.
И вот такое я замечаю только при переходе с мороза на тепло или с теплого времени на холодное, к примеру осенью вечером приехал было+ 10 утром -3 и та же хрень пока не проедешь с 10км.
Или зимой, прогрел двигатель до +40 и все можно ехать, и обороты не падают. В жару вообще проблем нету.
Шланг воздуховода от фильтра подключен к жаровне конечно.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
ну так заведите, "проползите" по дворам, а перед выездом на дорогу остановитесь покурить. Как раз в движении на 1-2 передаче и мотор быстро прогеется :rolleyes:
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
Не курю, дворов нету, сразу дорога.:)
Я писал специалистам из ю-тюба Наилю Порошину и Виталию Донскому, проблему знают, как решить не знают.
2,262
443, Предлагаю последнюю идею (больше идей нет). Так как требуется прогревать этот узел раньше, чем он замёрзнет надо его нагреть - это однозначно. Итак - есть в продаже на алиэкспресс термоэлементы пельтье
http://ru.aliexpress.com/item/TEC1-...-Sink-Cooling-Peltier-12-hv3n/1118084929.html
(я себе заказал пару). Думаю достаточно сделать уголок и алюминия, закрепить на нём элемент Пельтье и во время прогрева двигателя включить нагрев узла с помощью элемента Пельтье. После прогрева двигателя карб и этот узел будут прогреваться двигателем.
2,262
Сколько ампер?
Максимум 5,8 ампера, но эти элементы не любят перенапряжения (как и все полупроводники), максимальное напряжение 15 вольт. Преимущество их в том, что поменяв полярность можно холодную сторону сделать горячей, а горячую холодной, то есть в морозы можно нагревать карб.
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
Видел примерно такие подогреватели, китайский 600руб вроде, отечественный 900руб. Интересно, можно ли такой использовать для подогрева бензина? И вообще в мороз теплый бензин это хорошо для двигателя?
  • minsk-protochnyy_podogrevatel_dizelnogo_topliva_platan_ept-150s_12-24_volta__8833.jpeg
    190.3 KB · Просмотры: 13
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Я бы не рискнул.
Теплый бензин - хорошо, т.к испаряется сильно лучше (а подаётся бензовоздушная смесь, а не бензин). Но какой смысл подавать тёплый бензин, если он тут же остынет о ледяной карбюратор и смесь сконденсируется в ледяном впускном коллекторе?
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
тоже верно, не подумал.
Weebee
3 Май 2010
534
150
А может быть клапан рециркуляции?
Я тоже замечал такую штуку: греется двигатель на подсосе, как доходит до 50-60-ти резко падают обороты.
Либо подсос воздуха черех термовакуумный клапан в головке, либо выхлопные газы так влияют
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
Я его удалил и отверстие закрыл, толку нет.
Не думаю.
Мне интересно что эта проблема не у всех, избирательность какая то. Не все карбюраторы не любят влажный воздух.:)
Midgard
14 Ноя 2012
141
Подниму тему, еще у кого нибудь такая проблема встречается?
Была такая проблема, типа того работает наоборот... чуть прогрел, подсос убрал - работает, нагрелась - 600,500,400 и глохнет...
как я её решил я сам не понял, перебирал 2жды карб, менял прокладку коллекторов, дважды регулировал клапана, новое зажигание, выхлопная система... хз от чего зависело, но сейчас стало физически правильно)
может что вспомню отпишу..
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
Этой весной новая проблема, теперь глохнет после активной езды и после нескольких срабатываний вентилятора, т.е двигатель хорошо прогрет. Едет хорошо, но останавливаешься на светофоре или выключаешь скорость перед остановкой на ХХ резко глохнет, заводится с пол оборота и едешь дальше, к примеру во время поездки 10 светофоров, на 4-5 глохнул.
Не знаю то ли это опять из за влажного воздуха, но когда было солнечно и морозно -5-7 и влажность воздуха была где то 30%, прогрел до 40гр и ездил без проблем, ни разу не заглохла.
Из чего еще может так глохнуть на ХХ?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
443, мне недавно помогло снятие с воздушного фильтра поролонового "пояска", он влаги набрал и мотору не нравилось. Сильно поменялось.
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
Решил купить новый карбюратор, не все же обмерзают. Достала меня эта проблема.
Добавлено через 8 часов 58 минут 1 секунду
Отличное видео от хорошего мастера, который эту проблему похоже победил.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=qPLxYg4jw8s[/ame]
Добавлено через 1 час 44 минуты 41 секунду
И решение :)
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=DjrwDAsIUU4[/ame]
Добавлено через 2 часа 30 минут 10 секунд
Самая проблема изготовить такую деталь...
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Мои мучения глохнуть при прогреве кончились,после установки "доработанного" ДААЗ 2141 (Солекс). Теперь прогреваю до 40-50 гр,убираю подсос и спокойно еду. Двигатель держит стабильно 600-650 об/мин,а после прогрева до 80 гр 800 об/мин.
DimKos53
26 Ноя 2014
564
422
214
После первых же заморозков такая пертрушка началась и у меня, причем >резко<, карб семерошный стоит. Прошлой зимой максимум со втрого оборота хватало, сейчас крутить приходится раз 8 стабильно после дня отстоя, хватает, рабоатет и сразу глохнет. Летом регулировали зажигание, в итоге 1.5 деления в минус сдвинули., может такое происходить из-за этого?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Врятли. У меня с Озоном был запуск отличный,только по мере прогрева он глох при температурах 0 +10,особенно с большой влажностью. У тебя скорее всего проблема в " пусковом" устройстве.
DimKos53
26 Ноя 2014
564
422
214
александр76яр, +1 все, верно соскочила телескопическая тяга воздушной заслонки, при первом осмотре проглядел, т.к. поленился снимать воздухан целиком.
