Глохнет горячий и не запускается.
мобилис
1 Сен 2008
Двигун 402. Легко запускается холодный. Горячий не держит ХХ (300 не более), регулируется только на понижение оборотов. Запустить очень трудно и долго, лучше подождать, пока остынет. На больших оборотах (более 2500) дергает. Свечи черные за 20-30 км пробега. Снял в. фильтр - под ним над жиклерами бензин. Карб промыл, свечи поменял, бензонасос перебрал, коммутатор сменил на новый, лучше не стало, со временем ситуация только плавно ухудшается (обороты ХХ все падают и падают). На ХХ со снятым в.фильтром слышен шум всасывания откуда-то.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Ответ: Глохнет горячий и не запускается.
свечи чёрные - одна из причин переобогащённая смесь.
что конкретно с карбом делал кроме промывки? уровень в поплавковой выставлял? иглу менял?
похоже на перелив хороший
..."На ХХ со снятым в.фильтром слышен шум всасывания откуда-то
..." ну так это и должно быть.
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Горячий не держит ХХ (300 не более), Запустить очень трудно и долго, лучше подождать, пока остынет. Свечи черные за 20-30 км пробега. Снял в. фильтр - под ним над жиклерами бензин.
Перелив!
Посмотри резиновое колечко на игле топливного клапана (если игла не уникар) - может слезть и чтобы поплавку ничего не мешало. Ну и уровень бензина сам по себе =)
мобилис
1 Сен 2008
Кроме промывки ничего не делал. Колечко на игле цело. Уровень не проверял, стоял с уклоном большим. Поплавок не задевает.
SSA
28 Мар 2008
623
241
То-что колечко цело это не показатель.Бывает из-за качества резины оно разбухает и из-за этого игла не садится в посадочное отверстие.
мобилис
1 Сен 2008
Всем большое спасибо!
1) Новое колечко (5 руб.) оказалось в 2 раза тоньше и меньше старого.
Заменил и уровень встал на место (со старым был около 10 мм).
2) Пришлось выбросить свечи, т.к. они были настолько загажены, что движок опять не запускался, чистка не дала результатов, а прокаливать не рекомендуют (появляются микротрещины и они долго не протянут).
3) Друзья сказали, что это могло быть от "паленого " бензина, хотя я заправлялся там уже месяц.
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Как везде пишут, лучше было заменить иглу на Уникар и забыть про данный узел... =)
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Смотри зажигание, очень позднит как мне кажется, заодно проверь ВВ провода на целость, и свечки на правильный зазор и отсутствие коцак изолятора.
Однако. Думаеца, что у тебя перегревается карб(смотри стоит ли текстолитовая прокладка) в результате чего бенз испаряется и образуется пробка+переобогащенная смесь. То что дергается - не хватает бенза(либо насос, либо малый уровень).
Смотри винт обогащения смеси(либо закоцалось уплотнительное колечко либо разбаробанил резъбу бесконечным регулированием) он влияет не только на холостой ход, но и на процес езды в целом.
Хреновый холостой свидетельство на бедную смесь(карб, подсосы, уровень).
