Глохнет газ 31105 змз 406
kotopes749
24 Апр 2012
28
Доброго времени суток! Проблема заключается в том что, заводу машину, если печка не включилась то она глохнет с ошибкой датчика коленвала, заводишь и печка включилась, значит все хорошо и она не заглохнет. И работает она по времени всегда одинаково как будто реле бензонасоса не включается (но он работает его слышно). Бяда началась после того как у меня коратнула старая коса и я заменил ее на новую
Решение
У меня сгорел блок управления печкой с 3 крутилками. Посмотрев цены на эти блоки, я просто подключил как на печке с 3110 через кнопку с 2 положениями, макс обороты и тихие. Резистор для малых оборотов и кнопку печки на разборке купил. Кран печки шаровой водопроводный стоит. Этим блоком с с 3 крутилками только центральной крутилкой пользуюсь которая тросики положения заслонок перемещает.
Вот видос где от конденсатора печки глючила машина
мде.....век живи век учись.....то что из за стартера машина может не запускаться,глуша датчик колена,я сталкивался,а вот это мне не знакомо,хотя у меня на крысе с моторолой иной раз отсечка появлялась на 3000,теперь я понял почему.хорошо у меня щя печка стоит 3110,а веть хотел...
kotopes749
24 Апр 2012
28
Коротыш в цепи печки.
При замыкании напряжение проседает и ЭБУ отключается.
Вроде на бортовом напряжение нормальное, но я обращу на это внимание. А не подскажите как искать?
Игорь69rus
1 Апр 2014
670
79
180
Вынь предохранитель на отопитель, и проверь так. Если всё будет нормально, кинь провод на отопитель отдельно. А лучше всё-таки найти КЗ.
7,972
3,824
Баян жуткий. :bayan: Там есть дополнительный "резистор" (он же конднесатор) вентилятра отопителя,стоит около вентилятора печки соответственно,за бардачком.Когда с ним проблемы,то авто глохнет.Помехи он генерирует на ЭБУ.Проводка там впритык к нему ,фактически.
kotopes749
24 Апр 2012
28
Т.е. если дело в нем, то только его поменять но при этом надо разобрать пол салона?)
Игорь69rus
1 Апр 2014
670
79
180
Ну это конечно бред.
Добавлено:
А что у Вас за авто?
Игорь69rus
1 Апр 2014
670
79
180
Волга 31105 дорест
Ну если первых годов выпуска, то да, там резистор стоит. Сразу за электродвигателем. Можно конечно добраться ничего не разбирая, но неудобно. На ЭБУ правда он влиять никак не может.
kotopes749
24 Апр 2012
28
Тогда в чем может быть дело? Именно когда печка не включилась машина заглохнет. До замены косы все было отлично
Игорь69rus
1 Апр 2014
670
79
180
Каким боком цепь отопителя влияет на инжектор не могу понять. Совершенно разные системы. Если конечно где-то, что-то не по плану происходит.
От замка зажигания питание идёт на предохранитель, от предохранителя к переключателю, от переключателя к резистору и на электродвигатель.
Добавлено:
А какую косу заменил? И где там было КЗ?
kotopes749
24 Апр 2012
28
Добавлено:
История очень долгая, началось ещё лет 5 назад, мне знакомые убрали весь колхоз под капотом (лишние провода и т.д.). Потом я беребирал проводку в салоне. Косу менял подкапотную от эбу. Дело было в том что у меня на эбу выгорело 2 пина gnd вроде (как я понял это 2 пина массы). Благо в багажнике лежали мои старые уже паянные мозги на них Она хоть подавала признаки жизни но при попытке запуска гасло все, как будто сел аккум. Ещё (точно не вспомню всегда было или после включения зажигания) постоянно работало рхх (тоже лежало старое в багажнике, оно вело себя так же) т.е заслонка всегда крутилась как пропеллер. Отключив рхх я смог доехать до дому
kotopes749
24 Апр 2012
28
1ый вопрос,косу чего ты менял,второй ,я так понимаю у тебя салон 3110 но с какой печкой?
Косу подкапотную которая идёт от эбу. Да салон дорест печка с 3 крутилками, как понимаю это не как на 3110 (там были на рычагах)
kriaki
13 Окт 2012
263
149
а по точнее как печка себя ведет в одном и в другом варианте?просто ошибка по датчику колена это тупо потеря питания на эбу,тока не помню на каком и мя щя вместе к нему придем
