Проблема Глохнет во время движения!!!
Demongarik
19 Мар 2012
29
Добрый день дорогие волговоды! У меня газ31105 2005г. с 406 двиглом. Начну с самого начала: Завожу машину все нормально, как говориться с пол пинка, держит обороты все хорошо; начинаю движение начинает глохнуть при переключених, когда отпускаеш газ, тоесть на холостых, но только во время движения, останавливаюсь обороты хоть и низкие, но не глохнет, кстати эта проблема только когда на улице тепло! Были поменяны: Свечи, Катализатор, Бронепровода, Катушки, фильтра воздушные и топливные, делал деагностику и настройку зажигания там все нормально, инжектор чистил, чек загораеться только когда начинаеш заводить, так вообще не горит, бензин в основном Лукойл, редко бывает роснефть, масло уже 5 лет одно и тоже Elf не помню какие цифры, над машинной, не издеваюсь, аккуратненько котаюсь на работу, и с работы, иногда делаю длинные поездки в другие регионы. ДХХ тоже вроде нормальный. Что может быть причинной! Просмотрел кучи страниц интернета, разговаривал с автомасерами никто сказать ниче не может! Кто что может подскажите!
Demongarik
19 Мар 2012
29
Надо глянуть туда даже и не смотрел!!! Тросик от педали газа точно есть, а вот привод тросика????? а датчик на педали сцепления где вообще находиться??????
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
тогда вообще стоит рассмотреть, что ж там менялось на сервисе всё таки?
и что точно делалось!
есть мысль, что так катушки обозвали...
А что за датчик на сцепе?
А так, ищи диагноста с ноутом, за уши его на сидушку, и пусть в движении смотрит показатели, сразу станет ясно, чего не хватает двигателю.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Demongarik
19 Мар 2012
29
Прошу прошенья за трамблер, это катушки!!)))
Сейчас ехал с работы не глохла, я даже не знаю че за фигня хотя вроде жарко было!!!!!:wall:
7,974
3,827
датчик на педали сцепления? если есть у вас.
для Евро-3 (по катализатору мне так подумалось) , при торможении двигателем позволяет экономить горючку ну и т.д.
Жесть!:stop:
Добавлено через 5 минут 22 секунды
Ну вот,а в соседней теме говорили,что всё можно и без диагностики выяснить.:wall:
А если по делу,то на основе вышего поста подсказать что-либо дельное невозможно.Нет данных.Вы ни параметров не приводите,ни комплектацию авто(тип ЭБУ ,ДМРВ).Причин может быть масса.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
можно линк на эту детальку, интересно ;)
Я то подумал что действительно датчик есть, как на субариках, без выжатого сцепления не заводится...
при торможении двигателем, оборотах свыше 1200 и показаниях дпдз 0-1% всегда включается блокировка топливоподачи.
разные случаи. А во вторых, все диагносты ему ковыряли авто на хх, стоящую на приколе. А неисправность проявляет себя только в движении.
Да и кажется, что человеку проще обратится к диагносту, трамблер, чистка инжектора...
pro100money
24 Апр 2010
30
ПОМОЙ РДВ и Дроссельную заслонку!! МОжет просто заслонка наелась! Ищи подсос воздуха!! Была проблема такая!! Глохнуть перестала после тчательной промывки! Правда я так её до конца и не решил, много других проблем с проводкой надо заканчивать!
И заодно поменяй датчик ДЗ! По возможности и почить разьем на МИКАСе!
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
Есть такой вариант проверки, но он не всегда помогает!! Возьми заткни в воздушном фильтре одну дырку, тиряпкой или пакетом! И проедься!! И лучше затыкать ту, которая сомтрит в решотку, а не под бампер!! Если перестанет глохнуть! Значит полюбому воздух!
Веселый Связист
11 Май 2007
91
Проголосую за регулятор холостого хода, он же РДВ, в прошлом году в отпуске сам так попал. Едешь - все нормально, на месте стоишь - тоже. На подъезде к перекрестку выжимаешь сцепление, обороты падают до холостых и глохнет, за пару-тройку дней развилось от иногда до постоянной проблемы. Выкатываешься на перересток уже с неработающим ГУРом - очень неприятные ощущения. :) Помогла тщательная проливка регулятора WD40 с последующей протиркой от грязи везде, где смог достать. Да, по диагностике, естественно, никаких ошибок не было, сам ноутом подключался посмотреть.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
99 % РДВ. Глохнет при снижении оборотов двигателя. Промыть WD40 и все пройдет. Там шаговый двигатель, диагностика только повреждения в обмотках и проводке показать может. Есть шанс посмотреть его шаги, но и то не факт. Стоит задуматься откуда там нагар.
