Срочная проблема Глохнет Газ 24д
Rezonanse
19 Июл 2010
Подскажыте пожалуйста что может быть!
заводишь всё нормально работает, прогреваеться и через некоторое время начинает глохнуть двиг и даже при небольшом нажытии на газ в определьонном моменте тоже начинает глохнуть.
зараниее мпасибо!
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Если 24д без доработок системы зажигания, то коммутатор ему совершенно чуждая вещь.
Заводится и прогревается на подсосе, а при нагреве и убирании подсоса глохнет ?
Самое легкое, что можно предположить - слишком бедная смесь.
Читаем мануал и пробуем настроить карбюратор, ничего сложного нет в этом. Пока так...
Rezonanse
19 Июл 2010
да и без подсоса нормально работает вот ток потом глохнет карб почистил завел вроде нормально стала работать рескнул проехаться ну метров 300 нормально проехала и снова началось нажымаешь на газ, а двиг тухнет(
Забор воздуха с жаровни? а то может диффузоры обмерзают
тоже думал что проблема в етом.
сделал забор воздуха с жаровни не помогло:wall:
Юрьевич
18 Ноя 2011
80
Включи так же подогрев коллектора, хотя это уже не так критично. Проверь топливоподачу, мне попадались не бензостойкие шланги, внутри сечение перекрывалос почти полностью, правда на х.х. двигатель работал. Уровень в поплавковой камере нормальный?
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
Была похожая ситуация но не по 300м а километра 1.5-2 проблема была в том что в баке создавался ваккум,сделал обратку в крышке просверлил отверстию.
на москвиче был вариант такой что площадка на которой контактор держится перекашивалась(трамблер)
Подозрение на топливную,пробуй продуть насосом или компресором от насоса в бак возможно мусор,и выше перечисленое (профилактику насосу):drinks:
Rezonanse
19 Июл 2010
да уровень в поплавклвой камере нормальный даже смотровое окошко вылезло на ружу)
иру
11 Ноя 2011
184
Rezonanse
а какой карбюратор стоит и все ли тяги у него на месте и правильно ли стоят.из-за несогласованных открытий дроссельной и воздушных заслонок происходит 95% неполадок при холодном пуске
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Понаблюдай в момент "начинает глохнуть" как ведет себя амперметр. У меня была похожая фигня когда машина под дождиком сильным постоит, по зиме тоже бывает. Греется нормально, через некоторое время амперметр начинает показывать дикий расход в -20 ампер и движок колбасится и глохнет. Чуть постоит, просохнет/прогреется и норм заводится и работает.
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
Если там стоит еще контактное зажигание, то, наверняка стоит катушка Б-115 с вариатором. Г... полнейшее, ее нужно просто выкинуть и забыть адрес помойки, а вместо нее поставить нормальную катушку Б-117 и забыть про эту проблему. А вообще, когда машина заглохнет, надо проверить рукой температуру катушки зажигания. если все в порядке, то она должна быть слегка чуть теплая или даже холодная. Если она горяченная - помойка. А причина этого - слишком большое сопротивление во вторичной цепи (провода, зазор в свечах), так же и очень маленький зазор в контактах. Да и вообще, от этого контактного безобразия нужно избавляться и ставить электронику, свою же Волговскую и забыть проблемы с зажиганием.
Относительно уровня топлива - должен быть по серединке окошка.
Провал может быть и из-за проблем с искрой, и из-за проблем в самом карбюраторе - ненормальная работа ускорительного насоса. Это болезнь 126-х карбюраторов, но с которой можно бороться. А лучше поставить 151-й карбюратор, и не мучиться.
