Глобальные модернизации с ГАЗ-21 шестидесятого года :)
arhangel
26 Май 2008
12
По аналогии с Communicator и wills решил создать тему посвященную переделке ГАЗ-21.
В проекте был план
1. поменять всю ходовую и двигатель;
2. заменить родной салон десяточным; ну и
3. покрасить и собрать все воедино.
сейчас уже полностью разобрал машину, и установил задний мост от ГАЗ-3110.
Смонтировал крепления для передних сидений и спинки заднего, начал кромсать переднюю панель от десятки, чтобы она встала на место родной. в ближайшее время планирую переварить лонжероны для установки передней балки, а следовательно и всей подвески и двигателя. На руках есть 402й движок, но потом планирую заменить 406м или крайслером. :) С радостью принимаю советы по модернизации авто.:) кстати вопрос есть ли на волгах климат контроль и возможно ли его приспособить к 402му двиглу?:)
фотки тоже будут :) только чуть чуть позже, заранее извиняюсь за качество :( снимаю только на мобильник, цифрика нету.
wills
2 Июл 2008
135
53
Ответ: Глобальные модернизации с ГАЗ-21 шестидесятого года :)
В проекте был план
конешно повторюсь, но помоему мнению, зря ты переднюю панел резать начал, родной салон в 21, классика, и так же несоветую врезать переднюю балку от 24 или 31, если не ошибаюсь 24 балка на 17 СМ короче (или уже), чем родная, сам заморачивался на эту тему, и всё таки оставил родную, правда переделав под дисковые тормоза. Лонжероны каонечно переварить можно, но сохранится ли геометрия
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Оставляй родную. Свой шарм есть. А если нужна новизна, то поставь маленькие приборы (кругляши) на переднюю левую (та что со стороны водителя) стойку. Настоящий кастом. Я например себе на пикап так и буду мутить.
Касаемо климат контроля, то однозначно скаже - НЕТ. Если есть вопрос - КАК БЫТЬ?. То я на него отвечу - НЕ ЗНАЮ. Как построю пикап так и подскажу....
MichaelVR
26 Июл 2008
159
Могу посоветовать посмотреть форум на _ttp://www.gaz21.ru ... там эта тема часто обсуждается и множество реализаций в подробностях описаны, единственное что советую учесть, что там не любят ГАЗ-21 "не оригинал" ... но интересной информации и людей по этой части много.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
arhangel
26 Май 2008
12
За советы большое спасибо :) при сборке учту все моменты, Communicator передняя балка на 3110 на 5,2 см уже, поэтому лонжероны надо сужать, геометрия от этого не пострадает, а родная вряд ли сгодится теперь. Там на всех болтах и гайках сумасшедшая выработка. :( это на либо заказывать все у токарей, либо искать и покупать. У нас в Красноярске на детали бешенные цены, и прикинув выбрал вариант с лонжеронами.
и вот первые фотки :)
    150.4 KB · Просмотры: 642
    336.4 KB · Просмотры: 551
    548.6 KB · Просмотры: 712
    213.6 KB · Просмотры: 510
    71.6 KB · Просмотры: 570
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Не советую заужать. Если уж решил ходовую ставить от 3110 не перваривай ее, а сделай полурамную конструкцию. А лучше рамную. Т.е. срезаешь лонжероны и варишь полураму - лонжерон под линейные размеры балки от 31ой. Полурама на мощных болтах прикручивается ко дну машины, вернее к существующей лонжеронной части машины под ее дном. Обязательно усиль конструкцию поперечными направляющими.
Получится красиво, надежно и современно. Только профилировать лонжероны из 80го или 100го швеллера - не простая задача. Успехов тебе. Пиши. Будем думать вместе.
arhangel
26 Май 2008
12
УРА! я наконец то снова начал делать свою Волжанку. установил балку от 3110, по сварке осталось заварить кое какие дырки в салоне и можно уже доделывать салон. Уже определился с движком. буду ставить 103й 3х литровый от мерса. с коробкой автомат и полностью мерсовской электрикой.
