Гидрокомпенсаторы и плохой пуск холодного
Johnny
8 Сен 2007
32
406, Микас 5.4, пленочный ДМРВ.
Предистория: машина стояла 2 года на улице, потом я ее приобрел (заменил гидронатяжители ГРМ - цепь перескочила, частично выхлопную), стучат гидрики. Сразу сменил масла, были чернющщие, через 5тыс. км. - еще раз (опять темное из движка). Раньше гидрики стучали сразу после запуска. А теперь, еще и похолодало - пускаю двигатель - тишина секунд 15-30, потом начинают. Когда температура снизилась почти до 0, стал еще и плохо пускаться (кручу стартером - сначала одиночные вспышки, потом чаще, и заводится - на запуск секунд 10-15 уходит). В ДТОЖ уверен - БК показывает правильную температуру. Думал на зажигание (влажно стало), помнял свечи, провода, наконечники - пропала только детонация на мощностных режимах, с пуском всё по-старому. Вот пришла еще одна идея - может быть такое?
На холодном старые гидрики не сжимаются и приоткрывают клапана, когда даже не нужно -> нет компрессии, не заводится, покрутив, они поприплющиваются, заводится, потом вообще сжимаются, не разжимаясь - начинают стучать. Короче - может причина плохого пуска в гидриках? Менять я их и так собирался, просто не успел еще.. И может кто подскажет о каких-нибудь подводных камнях при замене гидриков?
Спасибо!
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Ответ: Гидрокомпенсаторы и плохой пуск холодного
Вчера только менял гидрики. До этого клапанную ни разу не снимал, т.е. опыта никакого. :) В самой замене абсолютно ничего сложного, за что у нас просят 1.5 рубля за работу непонятно. Правда у меня гидронатяжитель еще не был установлен, распредвалы легко приподнялись, с гидриком наверно тяжелее будет. Единственная неприятность - при закручивании шеек один болт сломался, причем я его сильно не тянул, наверно сказалась усталось металла (новых болтов не было) или брак.
7,980
3,831
Сибиряк-Волговод, вот поэтому и берут.Хотя ,у нас цена на данную работу всего 800 руб.
Вот здесь поподробней - это ,типа ЭБУ у вас переделан под плёночный ДМРВ,так?
В вашем случае,скорее нет.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Понятно, наверно плата за риск и возможные неприятности, так сказать.
Я сам удивился такой большой цене в сравнении с заменой грм (цепи, натяжители) - всего 1к.
Johnny
8 Сен 2007
32
В смысле? 5.4 не бывает под пленку? На наклейке все буквы практически стерты, вот что разглядел: МИКАС 5.4 201.375 001К 12V XO3V. Внутри следов переделки нет, окислов тоже, всё чисто. Разъем тоже смотрел. Все разъемы пролил вэдэшкой на всякий. А про пленку мне сказал пред. владелец.
Кстати, после того, как снял клемму, пуск вроде стал лучше, но не идеален..
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
нет не может
датчик температуры воздуха смотрели?
может быть надо чуть чуть RCOD поправить
Johnny
8 Сен 2007
32
Воздуха еще нет.. Посмотрю.
Что такое RCOD, где и чем его поправить?
NNZMihan, закоксовалось? Сначала же нормально было..
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
это длительность впрыска на ХХ, лично я АСКАНом его корректировал
7,980
3,831
Серийных нет.А ДМРВ то каой установлен?Что написано на нём?
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Кирилл А., RCOD это не длительность впрыска,а коэффициент коррекции СО на ХХ.Это разные величины.И по поводу регулировки RCOD Асканом не торопитесь с советами - может у человека нитяной ДМРВ,а там Асканом регулировать бесполезно.Там винт на ДМРВ крутить надо.
