Срочная проблема Гидравлический привод сцепления на Газ-31029
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
у меня он протикает при нажатие на педаль сцепления...как я предпологаю что то с манжетами на поршне случилось, а вот как поменять, точнее как снять толкатель я не помню...подскажи те кто чё знает
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Сливаешь жидкость, через штуцер прокачки на рабочем цилиндре, можно на него надеть шланг от омывателя и в ёмкость. Ключом на 12 откручиваем трубку с ГЦС. Ключом на 17 и 19 откручиваем болт крепления штока к педали. ключом на 13 откручиваем 2 гайки (со стороны салона) крепления ГЦС к кузову и вынимаем его. Круглозубцами вынимаем стопорную шайбу со стороны штока, снимаем шток с шайбой, поршень под действием пружины сам выйдет. Вынимаем его и меняем манжету.
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
откуда протекает? главный разбирается после снятия, рабочий итак можно.. установка ремкомплекта не так хороша, как замена на новый цилиндр.
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
ну протикало)))я ещё летом заменил просто целиком цилиндр, просто не хотелось мучиться с манжетами, та тем более неизвестно сколько бы он прослужил с новыми манжетами, а так поставил полностью новый собранный и забыл на долго
