Герметик для радиатора.
Albi
27 Апр 2007
88
12
114
В.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Микротрещины можно заделывать холодной сваркой. Держать будет. Но если дырка больше, лучше не экспериментировать, а запаять радиатор. И не когда не лить герметики в радиатор, такая гадость...
Атаман Бурнаш
25 Сен 2009
22
Почти все, так называемые герметики радиатора (жидкие или порошковые), по умолчанию предназначены для доезда авто до ближайшего автосервиса без последствий для двигателя. Отечественные (в основном) продавцы и производители этих чудо-коктейлей, как бы это по мягче сказать лукавят, типа залей и течи не будет и не засрется и ездий на авто хоть до утиля!!!
Все "радиаторные герметики" в лучшем случае это смерть радиатору!!!
grivn
22 Июл 2008
269
Радиатор начал подтекть на холодном двигателе и чем становилось холоднее, тем сильнее. Думал тоже герметик плюхнуть, но после прочтения данной темы поехал и купил новый радиатор и комплект новых патрубков... завтра менять буду.
Я против герметиков.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
А запаять, что нельзя было?
grivn
22 Июл 2008
269
А как же его паять? сам люминевый, а бочки пластиковые....
Поменял...
Зато теперь красота. Вентилятор практически не включается, а если включится, секунд на 20-30.
Dmitr_
13 Апр 2009
284
188
Памагитеее. потер радиатор охлаждения двигателя в месте где вкручивается датчик температуры (теснуло гнездо крепления датчика), а короб, где гнездо это стоит пластмассовое. Возможно ли запаять и чем?
Можно, но не надолго.
Немного сливаем ОЖ, расцарапываем трещину по глубже и обязательно по всей длине трещины, обрабатываем спиртом (ацетатом или еще каким обезжиривателем) и накладываем поксипол или "холодную сварку" по технологии на упаковке.
Но надо готовиться к замене радиатора.
Crion
7 Апр 2009
417
156
У меня пластиковый бачек потек по холоду, как прогреется все нормально, залил герметик стало меньше сопливить, но сопливит.
радиатор однозначно под замену за одно и полную ревизию всей системе охлаждения движка сделать.
залил герметик
Братцы, вы своими руками затыкаете отверстия малого сечения в теплообменнике - в радиаторе печки. Летом, крайний срок - осенью менять придется.
Зимой околеете!
Как там правильно пишется: "Кроилово ведёт к попадалову"
Потек патрубок - замени и посади его на тот герметик, который в систему не попадёт. Сопливит радиатор - меняй, иначе будешь менять оба (его + печкин), да ещё и систему отмывать от этой дряни. Нету денег на новый радиатор - покупай тосол и доливай каждое утро.
Почитайте темы на форуме - максимум 2 года (сезона) работает радиатор печки если в системе ОЖ с герметиком. Далее - забивает 90% сот и тепла от него как от снеговика.
Crion
7 Апр 2009
417
156
Зимой околеете!
Забивает если делать как вздумается, а не по инструкции + если что то левое в банке.
Если написано что промыть систему то надо промыть, если написано открыть кран печки, то его надо открыть, если написано что в теплый движек залить то прогрейте до 60 градусов и заливаетй, если написано что после того как залили надо на холостых погонять минут 10-15 то гоняйте.
А то откроют зальют и успокоются на этом. А потом начинают писать что все засрало.
А радиатор и так под замену, печку скорее всего тож заменю на что то медное.
Crion, строгое выполнение требований инструкции может продлить агонию радиатора печки на пару месяцев. Если повезет, за это время зима кончится. А вот на следующую - капут!
Serg_3110i
17 Сен 2009
14
Бестолковое и бесполезное дело только деньги на герметик выкинешь и систему охлаждения загубишь замучаешься потом промывать, лучше сразу снимай радиатор и пояй а лучше вообще поменять на новый медный радиатор
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Когда в прошлые годы ездил на "жигулях" - как-то недорого купил 10-летние, оказалось у них довольно сильно подтекал радиатор в нижней части. Временно засыпал в него герметик (наш,самый дешёвый за 10 руб.), да так и проездил с ним до продажи машины - т.е. ещё более 5 лет. На самом деле герметик не забивает радиатор, т.к. взаимодействует с воздухом, т.е. только в месте утечки. Если в системе не будет воздуха, т. е. как и положено по технологии, то ничего страшного не произойдёт, а если в рубашке охлаждения пузыри плавать будут, то возможны и пробки.
shtolcik
30 Сен 2009
155
46
Вот блин прочитал все посты,не знаю че теперь делать.После зимы уходил где то по патрубкам антифриз,перетягивание хомутов не помогло,вот тогда и решил залить герметик на 10л какой то америкосовский,название не помню,течи пока ни где нет температура держится в пределах нормы.Теперь наверно на лето надо будет менять и промывать всю систему раз так плохо о герметиках народ отзывается
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,091
20,220
ILeA
3 Фев 2009
198
38
а как быть тем кто эту тему не читал и залил этот герметик ((
Вроде бы ни чего не забилось печка жарит как и раньше , но сейчас то лето.
Температура ОЖ примерно 95-97 ну на трассе 90 , но не ниже.
как промыть систему не снимая и разбирая радиатор? то есть пробовал ли кто
очистители для системы охлаждения ?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
а как быть тем кто
не читал Правила форума http://forum.allgaz.ru/announcement.php?f=26 и не пользовался Поиском http://forum.allgaz.ru/search.php ? Правильно- подождать модератора и он за Вас поработает, ведь для г-на ILeA не царское дело в Поиске ковыряться.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=745838&postcount=7
К остальным: Промывку здесь НЕ ОБСУЖДАЕМ.
