Герметик для радиатора.
Albi
27 Апр 2007
88
12
114
В.
BonsV
1,046
1,102
290
я раз залил... потом много-много раз промывал все... в результате через 3 месяца заменил радиатор...
Добавлено через 47 секунд
PS а вообще не советуют использовать подобные смеси...
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
PS PS если нет возможности починить или поменять то мне советовали просто засыпать горчицу (в порошке), она не так сильно везде застревает.
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Всем Привет! по советуйте пожалуйста, потек радиатор на печке. Можно залить герметик что б без последствий т,е. потом будет печка греть и двиг не будет греться. А морозы у нас приличные.
С герметиком не угадаешь последствий... Надо менять или паять имхо. У меня друг на 2108 спасался от течи основного радиатора, залил герметик, остался без печки. Разобрал и из подводящнго шланга, к печке, вытащил такую резиновую колбасу:), в Москве дело было, а здесь Север...
Aleks492
6 Фев 2009
47
133
Заливал жидкий герметик и всё работает.И на печке течь исчезла.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,091
20,213
Это, как повезет. И смотря какая течь была. Автору, с его климатом рекомендую только замену!
Koren
18 Авг 2009
47
18
Снимать, паять или менять но только не герметик! Если сейчас можно запаять и сэкономить деньги, то после герметика выбросишь радиатор.
ГАЗмяс
3 Фев 2009
37
Сталкивался с такой проблемой, залил в радиатор спец средство фирмы ликви моли, но толку от неё небыла никакова. Но правда ничего незабилось. В итоге пришлось снимать и печку и радиатор всё запаять и поменять все шланги итд. Такчто лучше неиспользовать средства всякие, эффекта всёравно небудит, а если будит то нена долго!
ВолговоD
13 Июл 2009
63
Хех,хорошо успел тему прочитать а то завтро уже хател лить герметик:(
У меня проблема на пассажирском месте течёт с радиатора печки.Чтоб печку паять надо торпеду снимать?
Печку паять не надо, паять надо радиатор. :) Но для этого надо печку снимать и разбирать.
Koren
18 Авг 2009
47
18
Я снимал радиатор печки и с 29точной и с 3110 торпедами снимал только бардачок и усе делал через него торпеды не трогал.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Первый хозяин маей машинки использовал герметик! Я когда чистил радиатор очень долго вспоминал его не хорошими словами! Поскольку промыть толком так и не удалось приобрел себе новый медный радиатор!
Antonius
5 Июн 2008
406
355
Есть холодна сварка(не советская)завтра скину название.Я ей заделывал,и держит изумительно,при высокой температуре летом даже греха не знал,становится монументальной и сохнет в пределах 12 часов,но я через 2 часа в пробках уже стоял.B даже намёка небыло на течь!
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
Если радиатор потек, но нужно доехать - есть старый дедовский метод - выплюнуть пару беломорин прямо внутрь радиатора. Помогает, но ненадолго. Потом сливать, снимать, паять и мыть. Герметик - мертвому припарка, да и всю систему загадить можно...
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
Надо паять. Холодной сваркой не добиться такого контакта, как при пайке. А вообще все зависит от размера дырки. На ТАЗике 21083 старом у меня сорвался радиатор и на передней подушке двигателя прыгал на кочках... результат - дыра диаметром с палец... Пришлось проводить в последний путь
