Герметик для радиатора.
Albi
27 Апр 2007
88
12
114
В.
Фотографер
20 Сен 2012
87
29
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Вы бы объяснили толком, что это за место соединения? Это патрубок где на металлическую трубу одевается? Или что имеете ввиду?
место соединеня трубки радиатора с бачком. да и какая собсно разница то. вопрос в другом
Фотографер
20 Сен 2012
87
29
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
говорят что герметик для радиатора от Ликви Моли -основа это Тальк, от этого поблёскивает перломутром и беловатый. Говорят что сам по сабе герметик Ликви моли не забивает систему, та каак просто в взвеси циркулирует, только в местах протечки в трещине оседает и при вытекании постепенно подсыхает полимеризуется в твёрдый сгусток, каменеет.
Герметики растительного/биологического происхождения типа горчица/табак и аналоги.. постепенно разлогаются в ситеме, протечка возобновляется...
MikDandy
8 Окт 2013
36
Система охлаждения двигателя
УСТРАНИЛ течи в системе охлаждения! За 10 мес после покупки авто(31105) израсходовал на долив 6 или 7 канистр (5 л), текло потихоньку, зимой холодно заниматься, да и негде, весной-летом- опять некогда, .дача, ремонт квартиры...Ю течет ведь потхоньку:haha:. Правда, когда заметил течь- залил герметик системы охлаждения - не помогло. Весной подтянул все хомуты- стало капать меньше. На радиаторе потеки- но с него не капало. Наконец съехал с дачи (с травы), поставил авто у дома на асфальте- и снова увидел; к утру лужица тосола под машиной. Причем когда было тепло- чуть-чуть, а как похолодало- увеличилась. Хотел опять залить герметик- в магазинах не нашел. И вспомнил я старый дедовский способ прошлого века - засыпал сухой ГОРЧИЦЫ. На следующее утро под машиной тодько капли, через день- под машиной СУХО, на радиаторе потеки ПРОПАЛИ! :bayan:
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Re: Система охлаждения двигателя
Этот метод для того, чтобы только доехать до гаража. Скоро будешь вынужден промывать радиаторы. Думаю первым забьется радиатор печки...
15,310
8,699
На 31105, если после 2005-го года, радиатор печки алюминиевый, там круглые трубки со спиральками внутри, так что скорее забьет основной радиатор, где очень узкие трубочки. Дедам было в этом отношении легче, старые радиаторы имеют более широкие проходы.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
MikDandy, купи нормальные силиконовые патрубки. Потрать один раз 1200 и забудешь про течи. Например: http://salers-technology.ru/volga.html. Я взял у них и год уже не знаю проблем с утечкой.
Upd. Смотрю, у них появились шланги на остальные части двигателя. В прошлом году не было.
Tott
17 Сен 2011
17
63
ИМХО не лить герметики...
их можно лить только в экстренных случаях, когда нужно дотянуть до дома или доехать до сто, потом соответственно промывка всей системы и заливка нормальной жидкости
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
выше я писал про ликви моли, не надо сливать и промывать,ничего не забивает кроме отверстия протечки,оставляем постоянно до плановой замены ож.
15,310
8,699
А как он отличает место протечки от сплющенной трубки радиатора? Все бы хорошо пока не сольете жидкость с системы, в это время герметик в трубке встретится с воздухом и посчитает это местом протечки. Может и тарелку термостата приклеить.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Royal257, нет.
механизм такой,но нужнно внешнее протекание,тогда сохнет и полимеризуется,а горячая поверхность ускоряет.
пузырьки внутри системы не реагируют иначе бы в расширительном бачке затвердело бы, там же пол бачка воздуха.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
секта противников автохимии))) не забило ничего,все работает второй год, чутка парил радиатор, недозакручивать пробку для сброса давления не стал, влил ликви моли, парить перестало,печка как работала так и работает)) я опять что то сделал не так?? ДВА ГОДА ЕЗЖУ с герметиком в СО. Мож спецом забить, а то не кошерно, я не в команде "забитых печек":rofl::rofl::rofl::rofl:
Игорь546
16 Сен 2014
34
49
Заливал в протекающий радиатор герметик MANNOL, помогло примерно на год, потом снова стало сочиться в тех же местах. Печку не забило, всё работало. Надоело доливать тосол, особенно зимой. Поставил новый радиатор.
