Герметики
kirjak76
24 Дек 2011
22
ГАЗ-24, ДВС-402, выпускной коллектор цельный (с выходом под одну трубу).
Пробило прокладку между впускным и выпускным коллекторами. Разобрал все с трудом. Также оказалась пробита прокладка между ГБЦ и выпускным коллектором 4 и 3 цилиндров (кстати, второй раз за год).
Посоветуйте какой герметик применить при сборке вышеуказанных узлов или просто смазать прокладки графитной смазкой.
И какую прокладку применить для соединения выхлопного коллектора и выхлопной трубы? Ставил 1 и 2 плоских кольца - эффект "0", по отпечатку на прокладке видно не полное пролегание.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
kirjak76, между коллектором и приемной трубой ставится видимо толстое кольцо как на уазике с 421 мотором, а между гбц и коллекторами я обычно мазал красным герметиком. сами коллектора не разбирал
kirjak76
24 Дек 2011
22
nickm,
Всегда считал, что:
ЧЕРНЫЙ - масло-бензостойкий,
КРАСНЫЙ - термостойкий.
С герметиками в принципе ясно, хочется услышать мнение по графитной смазке и необходима ли шлифовка собранных вместе коллекторов?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
графитная смазка применяется для исключения пригорания\прикипания деталей друг к дугу в данном случае. у меня прокладка коллектора с красным герметиком (в основном, да, "АБРО") ни разу не прикипала. в отличии от прокладок системы охлаждения.
а смысл?
kirjak76
24 Дек 2011
22
Цитата:
Сообщение от kirjak76
а смысл?
__________________
Есть подозрение что при монтаже сборки коллекторов происходит неравномерный прижим к плоскости ГБЦ с последующим пробоем прокладки.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
А как ты умудришься их отшлифовать вместе? Проще под гайки установить толстенькие шайбы из мягкой стали. Небольшая разность высот устранится деформацией шайб.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Извини, возможно ты меня не понял. Впускной и выпускной коллектор две разные детали. В нескольких местах они крепятся к ГБЦ общей гайкой. Но ты подозреваешь, что у них разные расстояния между привалочной плоскостью и плоскостью под гайку (шайбу). Ты планируешь шлифовкой привалочной плоскости выравнять расстояния. Но для этого придётся выровнять между собой и каким-то образом закрепить в таком положении плоскости под шайбу. Теоретически возможно, конечно, но для этого придётся изготовить специальное приспособление. А так, самое простое решение - толстая мягкая шайба. (См. рисунок)
    17.2 KB · Просмотры: 11
kirjak76
24 Дек 2011
22
КВИН,
Не стал заморачиваться со шлифовкой и, не жалея (красного)герметика(не реклама), притянул, как Вы и посоветовали, через толстые шайбы коллектор к ГБЦ. Посмотрю каков результат, ожидаю положительный.
Спасибо за консультацию.
