Генератор 220 Вольт на ГАЗ-63А
Микхай
23 Июл 2010
252
1,225
210
Здравствуйте, Дорогие Друзья! На моём грузовом автомобиле повышенной проходимости ГАЗ-63А
установлен генератор, вырабатывающий 220 Вольт, который питал радиостанцию установленную в кунге автомобиля! Когда автомобиль списали на гражданку, военные сняли своё оборудование, а вот генератор, как видите к Большой моей радости остался!!!
Ребята! Мне очень интересно, если кто из Вас знает, что это за агрегат такой и как правильно его эксплуатировать, напишите и расскажите пожалуйста!!!
Микхай
23 Июл 2010
252
1,225
210
Нет, ещё не включал! Но очень хочется!!! Ищу граммотных специалистов этого дела, как правильно эксплуатировать этот агрегат, я не знаю?! Ребята, подскажите, кто знает!!!
Микхай
23 Июл 2010
252
1,225
210
Обязательно напишу! Может этот аппарат не подкинет, а выкинет какую-нибудь Чучу?! Этот большой переключатель я так понимаю, надо включать в последнюю очередь!!! Интересно, этот ГАЗ-63А случайно не пусковая установка какой-нибудь Маааленькой ядерной ракетки, не вылетит ли вдруг откуда не возьмись приветик для Америки?!
Микхай
23 Июл 2010
252
1,225
210
Друзья, если в ближайшее время не найду специалиста по генераторам, тогда, Спаси и Сохрани, буду сам запускать! Вот теперь другой вопрос, Ребята! Кто из Вас поможет мне составить завещание или сделать опись уже не казённого внутреннего разграбленного имущества кунга?! На случай неудачной попытки запуска электростанции!!!
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
Микхай, если есть провода к которым подключаются потребители то сначало подключи потребитель, потом заведи двиг, вруби коробку мощности а потом уже тыкай "возбуждение":rofl: возможно и сам возбудишся за одно:rofl: ну а потом покрути рычажок вкл-выкл
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Друзья, если в ближайшее время не найду специалиста по генераторам, буду сам запускать
А зачем? .... Бензину сожжешь много, масло моторное.... ресурс движка... а в итоге имеем розетку, в ней 220В. И в чем прикол?
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Посмотри как он называется, шильдик какой нибудь должен быть на нем! Какой нибудь ГС на 6 или 10кВт. Включаешь муфту, добавляешь обороты, нажимаешь кнопку "начальное возбуждение", корректируешь по приборам частоту тока - оборотами двигателя, напряжение - крутилкой "уставка напряжения". Если все устраивает - включаем главный выключатель и подключаем нагрузку. Это из опыта эксплуатации ГС-200.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а какие вопросы то?
после того как генератор возбудится, должно иметься частотометр - по которому с помощью оборотов двигателя - больше меньше выставляется частота 50 герц...
как только выставится можно подключать потребителя
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
На фото частотомер в середине щитка.
Микхай
23 Июл 2010
252
1,225
210
Вот фотографиии всех электрических приборов генератора расположенных с правой стороны в кабине автомобиля!
12
Ребята! Я Вас очень прошу, расскажите пожалуйста для чего в кабине моего ГАЗ-63А установлены эти приборы и что с ними делать, когда я попытаюсь в первый раз в своей жизни, Дай Бог не в последний, если это не "Машина Времени" и я с ней не полечу в глубину веков в прошлое или в будущее нажимая на непонятные мне кнопки, то попытаюсь запустить сей агрегат, то есть приведу в действие генератор, который выдаст электрическую энергию для всевозможных потребителей во время автомобильных соревнований!!!
12,245
5,546
Вольтметр, амперметр и частотомер-для контроля работы генератора. На частотомере пластинки настроены на разную частоту тока. Сильно вибрировать будет какая-то одна. Оборотами двигателя доводим частоту до 50 Гц. Возможно, при нагрузке потребуется коррекция. Как я понимаю, автоматического регулятора нет.
Мегаомметр для контроля сопротивления изоляции.
Как запустить-инструкция написана на второй фото.
Микхай
23 Июл 2010
252
1,225
210
Автоматическая регулировка оборотов двигателя демонтирована, но она есть в наличии, требуется установка и настройка, а это займёт некоторое время!!! А без него можно получить электроэнергию?!
12,245
5,546
Возбудился генератор или нет-слышно по двигателю. Без возбуждения генератор просто вращающаяся фиговина, сопротивления нет, а после возбуждения даже на холостом ходу будет нагрузка. Ну и характерный звук-50Гц.
Самый большой выключатель, судя по рукоятке-пакетный выключатель на два положения. Можно крутить в любую сторону. Нагрузка присоединяется к нему. К верхним контактам должны подходить провода от гены. Нижние или пустые (всё отцеплено) или от них на клеммную колодку, для удобства. Возможно, на розетку. Ну тут дистанционно не помогу, надо смотреть по месту.
Микхай
23 Июл 2010
252
1,225
210
Расположение кабеля от генератора и дальше по кузову автомобиля к приборам контроля работы и к потребителям электроэнергии!
12
12,245
5,546
Чтобы не "токнуло" при выходе из кабины машину заземлить. Вбить лом с приваренной шпилькой. Соединить с рамой.
Без автоматики включить можно, но обороты и частота будут плавать в зависимости от нагрузки. Для некоторых электропотребителей-не айс. Лампочкам фиолетово, а двигатели будут менять обороты.
Какая мощность? что написано на самом гене?
Добавлено через 5 минут 12 секунд
В 5-м посте видно, что выводы гены впереди, под крышкой. С этой коробки вниз идёт патрубок, провода через него должны, по идее, идти на большой выключатель.
Толстые. И тонкие на кнопку возбуждения.
