Проблема Генератор,р-р или проводка?
bananstreet
22 Июн 2009
68
В общем проблема такая,моргает освещение,но не сильно,напряжение сети скачет от 13,4 до 14,2 при том условии что на нажатие газа не реагирует
Еще один косяк,когда в минус завожу,то перед заводкой всегда включаю вольтметр,и вижу там такие показания 11,4-11вольт,причём секунд через 15
напряжение восстанавливается до 13,7 либо до 14в
Кстати забыл когда поворотники включаешь тоже напряжение до 12,4 скачет
zko666
4 Янв 2011
785
230
у всех так. Это на приборке. Надо смотреть показания напряжения на бортовом компьютере или вольтметром мерить
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
если инжектор то начинает работать насос и напряжение падает а потом акамулятор восстанавливается и напряжение растет
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
замени щетки генератора . из-за них моргает напряжение
15,332
8,723
bananstreet, не указал какой ЭБУ стоит, просто с Моторолой регулятор внутри ЭБУ, с МИКАСом выносной, соответственно и лечение может быть разным. Судя по задержке зарядки ЭБУ Моторола.
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
Основная причина это плохие контакты, проверяй силовые "минус" и "плюс", с блока массу лучше перенести под болт крепления генератора, на кузов масса идет под левую фару, проблемное место, неплохо бы зачистить массу ЭБУ, это переход кузов-кронштейн и кронштейн-ЭБУ. Плюсовые тоже сильно влияют, у многих лечится переборкой силовых предохранителей.
По шеткам: какой пробег? я разбирал свой генератор при пробеге 90 т.км, щетки и кольца отличные.
bananstreet
22 Июн 2009
68
эбу Моторолла евро2,генератор снимал,чистил,щётки в отличном состоянии,кольца тоже,короче генератор вообще почти как новый,
если в моторолле регулятор в самом эбу, то чё та ***** стоит на щётках в виде таблетки?
Массу на кузове почистил,стало лучше но всё равно моргает
15,332
8,723
bananstreet, А Вы читали эту тему? Скачки напряжения(Мерцает освещение, дергаются стрелки приборов)
Есть еще что почитать
мерцание света и подсветки приборов на Крайслере
На щетках ни чего нет, только держатель с контактами, рядом привернут блок с конденсатором.
Андрей52RUS
23 Янв 2011
60
78
У меня тоже такое было на рабочем Баргузине.Генератор разбирал,все массы и плюсы на машине нашёл,зачистил,протянул,все разъёмы просмотрел результата ноль.Нашлось случайно.В блоке предохранителей,чёрная коробка в моторном отсеке с предохранителями на 40,60 ампер,пошевелил провода относительно друг друга и мерцание прекратилось.Хотя до этого подтягивал кантакты ключём.Вобщем разобрал весь блок, зачистил всё и собрал обратно.И стало мне счастье.
Электрика это наука о плохих контактах...
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
bananstreet
22 Июн 2009
68
сделал всё,что было в моих силах зачистил клеммы,все соединения и контакты,в общем вроде не мигает,но при включении поворотников напряжение скачет,а при включении задней передачи напряжение падает до 12 вольт
15,332
8,723
На приборке? Если фары не моргают и зарядка не прыгает, а только показания на приборке, то это нормально, проводка похоже слабовата для таких лампочек, вот и просаживается в салонной проводке.
bananstreet
22 Июн 2009
68
При включении поворотников мерцает только приборка,еще один косяк:когда включаю зажигание и не завожу мотор вольтметр показыват 12,5-13вольт!!!!?????
Это нормально?
Visok
5 Май 2019
27
Добрый день!!! Столкнулся с плохой зарядкой аккумулятора,оказалось,что развалилась фишка на возбуждении генератора.Машина ГАЗ 31105 Крайслер 2007 год. Предыдущий хозяин обмотал сломанную фишку изолентой и вставил в раз'ем генератора.Вот теперь вопрос,где взять такую фишку? Генератор 530АС 56044, TN121000-3851 denso.Помогите пожалуйста в этом вопросе...
