Генератор от Бычка на 402 (подключение)
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Намедни посетила мысль о замене штатного генератора на генератор от Бычка. Пока прорабатываю сей вопрос с точки зрения электрической части и нет уверенности в нескольктх позициях. Генератор он и в Африке генератор: реле-регулятор управляет силой тока на обмотке возбуждения, а с силового вывода снимается напряжение, которое измеряется РР (в кратце).
1. Зачем нужно подключать какое-то ограничительное устройство (ссылка 1), в других вариантах про это не говорят. На сколько я понял оно позволит возбудить генератор при отсутствии управляющего сигнала с РР ?
2. Какой РР установить ? В ссылках 1,2 указан от Бычка, в 3-ей - родной волговский. Кроме того, где-то есть упоминание о том, что не предназначенный для него (гененратора) РР пожет помереть.
Рассуждаю так: штатное РР 350 управляет током возбуждения до 3А, штатное Бычковское - до 5А. Если я оставлю свое родное, то генератор будет работать не в полную силу (60%) и положенные ему 90А просто не выдаст.
Подозреваю, что при токе возбуждения 3А генератор от Бычка выдаст больший ток, чем штатный и элементная база РР может не выдержать... Но с другой стороны, РР сделан что бы мерять напряжение, а не ток....
1. _ttp://putnik-club.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=%2038&Itemid=1
2. _ttp://shushara.ru/uaz/alternator.php
3. _ttp://gazclub.ru/faq/?mess_id=310
Всем спасибо за консультацию.:gaz_love:
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Re: подключение генератора от бычка
думается мне что нагрузки в 90 ампер мне сложно будет добиться, а значит рр не будет перенагружаться и не сгорит.
Увы, ток обмотки возбуждения не зависит от нагрузки. Точнее, РР работает в режиме "включено-выключено" и коммутирует всегда полный ток ОВ.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
NLegion
21 Май 2011
406
158
Напряжение маловато.
для регулировки нун будет менять резистор, на подстроечный.
но надо сказать что на старом гене у мну было точно такое же
Kpblc
10 Май 2012
А с какой целью ставиться РР и паяются схемы возбуждения? А то я в свое время поставил такой же генератор, но в связи с нехваткой времени заменил только положительный провод и шкив. Остальное оставил родное.
NLegion
21 Май 2011
406
158
схемы возбуждения, а точнее ограничительное устройство...
смыл в нем такой, чтобы дать генератору время дойди до рабочего напряжения.
рр от бычка ставится для того чтобы оно не перегорело при больших мощностях тока.
если делать все кашерно, но в рр вместо резистора надо подключать датчик температуры электролита, которым будет регулироваться зарядка аккума... только где такой найти я хз
NLegion
21 Май 2011
406
158
Ivan77
18 Фев 2012
552
13-й
9 Окт 2008
58
генератор 2022.3771
Имеется ГАЗ 24-10, 402-й движок, родной генератор на 65 ампер, владимирская приборка. суть такова что был приобретен генератор от бычка 2022.3771 на 90 ампер, а вот как подключить тахометр к нем, на гене есть 4 контактная колодка, подскажите есть ли там выход на тахометр. На старом я разбирал гену и прикручивал к диоду вывод для тахометра, на владимирской приборке вывод под тахометр есть для генератора а под катушку вывода нет :wall:
13-й
9 Окт 2008
58
Re: генератор 2022.3771
Неужели ни кто не подключал тахометр
13-й
9 Окт 2008
58
тахометр на 2410
Всем привет, пару лет поставил себе на 2410 салон от 3110, Владимирскую приборку под 402-й, тахометр на ней подключался к гене, у меня этого вывода (гена на 65А) не было. В нете нашел переделку, где подключали вывод тахометра к диоду (надо разбирать гену), недавно приобрел гену от "Бычка" и он тоже оказывается без выхода тахометра, вопрос состоит в том: могу ли опять подпаяться к диодам, смущает то что у родного генератора были только большие диоды (подковка) а у ЗИЛовского есть еще маленькие диода и теперь не знаю получиться что нибудь :wall:
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Re: тахометр на 2410
а маленькие диоды не повредятся?
не должны. маленькие диоды служат для питания обмотки возбуждения от самого генератора, тахометр использует невыпрямленный ток для отсчета количества оборотов и никак не связан дополнительными диодами.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Хотелось бы немного уточнить относительно тока, протекающего через РР. Если подключить РР через амперметр, то при максимальных нагрузках видно, что ток не превышает 2,5-3А. При обычных нагрузках ток через РР редко бывает более 1,5-2А. РР выходят из строя, как правило, при резких изменениях нагрузки, т.е. при резких бросках тока через ОВ. Эта же причина приводит и к пробоям диодов. Удачи.
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Всем привет!
Попался мне генератор.
А был вот такой
Сегодня начал ставить. Подключил + к +, массу на корпус, плюсовой провод с щеток на выход В. Колодку от старого РР отсоединил.
И ничего не заработало. Зарядки нет.
Что делать? Что я сделал не так?
Крым
7 Дек 2014
3,698
1,145
Крым
7 Дек 2014
3,698
1,145
@Роман 16, для того, чтобы на твой вопрос ответить.. надо знать, где какие выводы были на твоем старом гене.. и где какие на новом.
И знать ЭТО надо совершенно точно.. а не гадать.
Выложи фото с обозначенными выводами старого и нового гены.
И все заработает..;)
