Генератор - неисправность или нехватка мощности..
Romeg
3 Апр 2008
Уважаемые форумчане, хотел бы услышать ваше мнение.
Поставил на генератор трехуровневый регулятор. Симптомы до этого были стандартные: Холодный - без нагрузки/с нагрузкой 13.6/12.3, горячий 12.3/11.6.
Снял генератор, с виду в хорошем состоянии, кольца практически чистые, но все равно их почистил немного, поставил новый регулятор, запихнул обратно генератор, за одно ремень новый поставил, натянул хорошо, не проскальзывает. Сегодня поехал и расстроился - на холодном работает идеально - дает 13.6 (аналоговый, но проверенный вольтметр) без нагрузки, с нагрузкой уже непонятно - эти 13.6 держит только когда включены фары, вентилятор радиатора и вентилятор печки. Клацнул обогрев заднего стекла и стрелка глухо упала в 11.9В - сначала подумал что вообще спалил регулятор, выключил и стрелка опять встала на 13.6, подумал что обогрев много жрет, выключил его, включил дворники - упало до 12.2. На горячем еще хуже - без нагрузки выдает 13.4, с нагрузкой (той же: бл. фары+радиатор+печка) 12.9, если еще что то включить то падает ниже 12ти. В принципе по итогу мне стало жить лучше, но не так как мечтал и надеялся наивный.:(
Скажите пожалуйста - стоит ли искать еще в чем то причину или все таки виноват генератор?
Заранее благодарен.:rolleyes:
Генератор - производство Москва, 75А, двигатель 406гур.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: Генератор - неисправность или нехватка мощности..
Как меняется напряжение при переключении регулятора на другие уровни?
Romeg
3 Апр 2008
на другие уровни?
Я с перепугу еще не пробовал, буду домой ехать попробую. Здесь на форуме было мнение, что третьим режимом не стоит злоупотреблять, да и если мощи не хватает видимо не стоит мучать таблетку. А первый как то менее заманчив, я месяц с пробитой таблеткой, хочется аккум зарядить. Но все равно все попробую.
Проблема в плохой пайке диодного моста.
Я его смотрел только визуально, пайка жирная такая, хорошая, отверткой потыкал немного - ничего не шевелилось. То есть плохая пайка может держать какую то мощность, а если больше то искрить?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Мощности гены должно хватать на всех режимах.
Я пробовал включать всё что только возможно, на 75 А генераторе, напряжение просаживалось до 12,6(при 3 положении регулятора). Сейчас у меня стоит 90А напруга ниже 14,2 вааще не опускается, хоть что включай.
Не бойтесь клацать этот регулятор. В верхнее положение регулятор надо ставить когда необходимо интенсивно подзарядить разряженый АКБ, а также зимой при температуре ниже -10.
Добавлено через 52 секунды
Кстате а чем меряете напряжение и в каком месте?
78 RUS
424
162
в том то и дело что 75 ампер это очень мало ,при полной мощности другого не жди от него ставь на 90 и не парься ,штатные преды на весь авто стоят по 60 ампер а тут 75 при 3000 тысячах оборотов двс
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Это такая мода ни хера, ни о машине, ни о пробеге, ни о годе выпуска не писать ?
Получается что-то вроде:
Подскажите чтобы было так как раньше.
А как было раньше?
А раньше было не так как сейчас!
Я советую сразу поменять машину, тогда проблема точно будет решена. Это же наверное проще чем предоставить важные данные.
Теперь по существу:
Если генератору больше 3 лет, то для начала я бы протянул гайки крепления диодного моста, т.к. от постоянных нагреваний-охлаждений контакт постепенно ухудшается, что и проявляется чрезмерной просадкой напряжения (до 12в с небольшим) после нагрева подкапотного пространства.
Romeg
3 Апр 2008
Да, похоже и правда мала мощность. Клацнул регулятор на максимум - стало гораздо лучше, но на холостом ходу стрелка плавает между 12 и 12.5 (но это по приборке). Напряжение мерял аналоговым армейским тестером на АКБ.
Teh, глупый, пьяный пост. При чем тут год машины, пробег и тп? Машине 5 лет, генератору 3, полезная информация? Я написал 406, вменяемый человек сразу все поймет. То, что "по существу" - ГАЕК ТАМ НЕТ, потому как Московский, там ТОЛЬКО пайка.
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Скорее всего неисправен генератор, в форуме уже задолбали о подтяжке диодного моста. Это не панацея! Скорее всего у тебя на роторе или статоре возникает КЗ при нагреве или при большой нагрузке. Проверить можно только путем замены. Не верь что можно проверить тестером, это фенька для полных чайников. Просто на разобраном генераторе может быть все в порядке, а вот под нагрузкой или при нагреве не все в порядке. Так что если есть еще один генератор можно поработать, если не то покупать ротор или статор не советую, стоят дорого, проще заменить генератор. Не советую больше 80А. они в основном, из опыта, работают ненадежно. Генератора на 75А вполне достаточно для питания всех потребителей, можно просто подсчитать (если конечно не стоят доп. усилители, преобразователи, десяток противотуманных фар и т.п.). Успехов.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Дружище, мне нравится подпись Клона
Не мешай машине работать!
На х.х. при полной эл. нагрузке 12,5 на АКБ вовсе не плохо.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
У меня генератор 75А, все хватает.
...на холостом ходу стрелка плавает между 12 и 12.5 (но это по приборке). Напряжение мерял аналоговым армейским тестером на АКБ.
Это важная информация, исключающая суждение о неправильном показании на комбинации приборов.
...Teh, глупый, пьяный пост...Я написал 406, вменяемый человек сразу все поймет.
Пост писал трезвый и вменяемый человек, имеющий соответствующее образование и опыт, который помог уже многим таким как вы, только слушающим советы.
Полезная. У меня на пятилетней машине с родным 75А АТЭ-1, на 4 году стала проседать напруга после прогрева до 12 с небольшим вольт. Посчитав, что вскрыв, осмотрев все и протянув гайки, я могу сэкономить около 2000руб я так и сделал и ....сэкономил.
Ну-ну...
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Может и не быть винтовых соединений. На некоторых генераторах диодный мост припаян. Вам Teh наверное просто не попадались еще. Но все приходит с опытом. В следующий раз советуйте экономить 2000р. не только подтяжкой гаек, а и пропайкой.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Клон, сколько московских генераторов видел все с гайками. Хотя не важно, не вижу смысла бисер метать...
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Точно, надо сечение провода увеличить!:)
78 RUS
424
162
я в свое время прикупил бошевский генератор на 90 ампер ,там блок электронный и никаких геморов нет при любых оборотах и нагрузках 14 вольт ,вот понацея от таких моментов в жизни
    260.9 KB · Просмотры: 176
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Ну и правильно. Хочу сейчас тоже собрать на 120А. Токарь устраняет мелкие недоделки. Новый покупать как-то плющит. А так брал со склада 3 генератора, менял, все одно и тоже - 14,3В. без нагрузки, 13,2В. при почти полной нагрузке (ну может что-то включить забыл). Машина новая 3000 пробег. 31105, 406 ДВС. Вдобавок вольтметр на щитке врет в минус на 1 В. В общем хороший генератор тот у которого больше ток отдачи. Но желательно импортный, что-то наши не очень-то долго работают, хотя бывают прецеденты.
Alek Aaz
12 Май 2008
36
Если напряжение в сети 9-8 V это совсем плохо? Проверить генератор можно только заменой? Где можно померить цешкой напряжение в сети? Из расширительного бачка выпуливало тосол, вполне мог попасть на генератор.
Я с таким напряжением до пятницы протяну?
ЗМЗ406, 2000 г.
Клон
23 Ноя 2007
625
285
8-9 В. это не плохо, а очень плохо, ЭБУ может заглючить да и вообще не может автомобиль с таким напряжением работать. Если ТОСОЛ тек на генератор то мог сгнить диодный мост, все равно нужно разбирать. Напряжение замеряется на 30 клемме генератора и +клеммой АКБ, должно быть одинаково. В принципе если ничего не включать и напряжение держится в районе 12,5В.(не меньше), может и протянешь.
Alek Aaz
12 Май 2008
36
Хмм... Померил напряжение на АКБ. На выключенной 12.5 на заведенной 13.4.
А что за 30 клемма генератора? По моему их там 2 или три всего.
12,273
5,582
30-это обозначение контакта на замке зажигания, к которому подходит "+".
