Генератор на ГАЗ-24-10
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Вопрос к знатокам 24-ки и иже с ними:
хочу поставить генератор помощнее (стоит штатный 65А - явно мало), вроде бы слышал, что на 402-й двигатель есть 90А-ный генератор (к сожалению в руках пока не держал), ну так вот - что лучше поставить, мож поискать еще какой-нить?
и подвопрос маленький - как бороться с недостатком елестричества на холостом ходу (недозаряд и все прочее)?
(Заранее извиняюсь, ответы на свои вопросы в форуме не нашел, может быть плохо смотрел - если уже было киньте ссылку плз...)
Витяй
26 Янв 2007
301
107
странно что у тебя на холостых оборотых недостача тока, у меня штатный генератор и реле, прихолостых оборотах у меня влючина печка, обогрев заднего стекла, музыка, дворники, и стрелка стоит в рабочей области, после стартёра аккумулятор начинаеть подзарижаться, а так всё нормально. но я почистел все контакты в генераторе(разобрал-почистил-собрал), поменял реле(почему-то у меня они дохли очень быстро), и часть проводов. и всё стало зашибись.(а до этого аккумулятор постоянно находился на подзарядке, было ощущение как-будто что-то где-то коротит и ток уходит в никуда.)
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
нда уж... если у меня включить печку и обогрев стекла - есть шанс не завестись потом - уже проходил это зимой, два раза с толкача заводился (кривой в гараже забыл). А уж если еще и со светом ехал...:fie:
Генератор тоже перебратый, менял щеточный узел, реле напряжения тоже десяток сменил... (вот тестером правда не "щупал" - упущение конечно с моей стороны).
Амперметр после пуска двигателя показывал зарядку в течение 20 секунд, дальше колебался около нуля....
Витяй
26 Янв 2007
301
107
А состояние аккумулятора какое? генератор на 65А? А реле оригенальное? просто я один раз купил реле(непомню какое), в магазене сказали что от 2410.поставил, зарядка пошло, но акк полность не зарежался, поменял на родное все ок. посмотри состояние провода от генератора +, бывает что он лопаеться не до конца, на 2-3 жилках весит, и току не хватает.
Serg_NN
22 Апр 2007
14
У меня за 1,5 года аккумулятор сдох (зимой даже после зарядки хватало крутануть движок раза 3-4, и если не завелся, то опять аккумулятор в руки и домой на подзарядку). А когда заводил, то тоже зарядку брал (и при том амперметр аж зашкаливало в начале зарядки) около минуты, а потом плясал около нуля.
Когда покупал новый аккумулятор, в магазине дали направление в ихний сервис к электрику, мол если хочешь съезди и проверь машину на утечки и т.д. и т.п.
Так вот, не поленился и съездил.
Оказалось, что напряжение зарядки гуляло от 14,2В на холостых до 14,8В на 3000 об\мин.Так что шла перезарядка (так сказали).
Написали список из 8 позиций (мелочевка), что надо купить, и сварганили регулятор в объход штатного, так что теперь на любых оборотах напряжение 14,0В.
Получилось 200р за запчасти и 200р за работу (плюс в первый раз 150р за диагностику)
Теперь на холостом ходу амперметр в рабочей зоне при включенных фарах (2х90\100 Ват), противотуманках (2Х55 Ват), печке, подогреве стекла.
Кроме этого проверили на утечки, стартерный ток, напряжение на стартере, обороты стартера, и еще чего-то там.
Зато теперь не болит голова о целости проводов и т.п.
ИгорьГАЗ24
18 Дек 2006
153
76
139
Родной генератор обеспечивает нормальный ток уже при 600 об/мин, а если на холостых нет подзарядки, значит причина в чем-то другом. У меня, например, был слабо натянут ремень. Когда натянул, стало все нормально.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
с ремнем все в норме....
Проверь и подтяни все соединения в них часто теряются вольты ну и есестно почисть их
Сделано....
Нда, придецца на диагностику съездить...:cray: но 90-Амперник все-равно поставлю! "Охота-пуще неволи..." :boast: (Отец на 3110 поменял на 90А - плохого ничего не было, одни плюсы)
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Установил генератор с Бычка (ЗИЛ) 2022.3771 (АТЭ-1) 90А :dance2:, генератор имеет тот же корпус что и стоявший у меня до этого, так что встал как миленький. правда, шкив пришлось поменять, хотя Бычковский генератор имеет шкив так же с двумя ручейками, но расстояние между ними в два раза меньше. Сначала долго смущался имеющийся разъем на 4 контакта, но потом прочитал в книжке, что это трехфазное питание для дополнительного аккумулятора на Бычке.
Установил соответственно аккумулятор на 75А.
ЗЫ Подшипник на роторе генератора уже с новя "свистит" :angry: ремни не перетянул - проверял.
mat
16 Ноя 2006
269
172
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
