Проблема Где соединили стопы и задние противотуманки?
DeNN
23 Окт 2010
206
105
машина 3110 2000 г.в.
Кто-то из предыдущих владельцев соединил стоп сигнал с задними противотуманками. Во избежание каких-либо проблем, я просто выкрутил лампы из противотуманок. Хочу сделать, чтоб все работало в штатном режиме.
Беглый осмотр проводки ничего криминально не выявил: разъем в багажнике - все на месте, на клавише ЗПТФ все на месте. Разъем в районе левой ноги - как бы тоже все на месте, но там на фиолетовом проводе уже нет напряджения с клавиши ЗПТФ (если я все правильно померял).
Где еще может быть сделано соединение? Не думаю, что там порезали проводку, скорее всего в каком-то из разъемов переставили контакт.
myasnik
31 Июл 2011
105
30
Дэн, можно я в продолжение твоего вопроса? Если нет, похерь сообщение) У меня какой-то шайтан соединил стопы и габариты) При выключеных габаритах нажимаю на тормоз - загораются габариты и тормоз. И если включаю габариты, горят все лампочки тормозов, в т.ч и доп стоп. Похоже, нам с тобой Дэн электрик нужен))) Где эти два провода в теории могут перемкнуть?
61 Region
5 Июл 2009
35
27
80
А какие проблемы могут возникнуть? Я так и оставил от предыдущего хозяина. А на 29 сам скрутку делал:)
Вот фото на 105. Досталось от прежнего хозяина
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Правила Дорожного Движения почитайте п. 19.7., ст. 12.20 КоАП. Штраф небольшой, но мозг вынесут.
Там, по моему, колодка есть в багажнике. Проще всего там кинуть перемычку.
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
Ну если бы я делал (на 3110) то соединил бы спереди. ибо стопак на крыле а противотуманка в крышке.. посему я бы сделал спереди. под торпедой
тебе не электрик нужен, а руки прямые и чутка смекалки... у тебя вместо 3-х контактной лампочки стоит 2 контактная вот и все проблемы... то бишь вместо общей лампочки на габарит и тормоз стоит та что для габарита. ты такой не первый уже... проверь. дело 3 минут
15,345
8,740
А у тебя передние и задние габариты раздельные? Если попадает напряжение на задние, то соответственно пойдет и на передние, а так же на все подсветки в салоне.
myasnik
31 Июл 2011
105
30
да-да-да. приборная доска светится начинает. Пробовал разъединить одну из фишек задних габаритов - доп.стоп начинал работать отдельно, второй габарит оставался замкнутым со стопом.
Добавлено через 21 час 28 минут 56 секунд
сегодня с утра сел в машину, нажимаю на тормоз - работает, габариты не включаются...но горит только один стоп справа (доп стоп отключил).
Вопрос. А может ли нитка накаливания "стопа" перегорев, "контачить" внутри лампочки на вторую нить накаливания - габаритов?
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
А почему бы и нет ? лампочки вообще менять не пробовал ? осле этой процедуры они даже работать начинаю... а иногда и лучше чем до поломки
viktorrok
26 Июн 2011
78
посмотри на колодках предохранителей сзади на месте ли провод идущий на туманки! то есть соответствует ли провод идущий на туманке предохранителю на котором он должен быть!
Реакции: DeNN
