Где прошить Микас-11 на крайслере в Красноярске
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Приветствую форумчан!
В-общем стоит у меня Микас-11, мучаюсь с запуском двигателя в морозы. Анализ форума показал, что нужно поменять прошивку и, более того, нормальные прошивки существуют. Обзвонил чуть ли не все автосервисы - нигде не прошивают. Может подскажете куда ехать с этим делом?
Заранее благодарен.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
А если при заводке сцепление выжать, заводится легко?
Добавлено через 9 минут 19 секунд
Йа к тому, что может это и не моск вовсе виноват.....?!
Но если Вы уверены что это моск...... У нас перепрошивка стоит 4500 примерно. А новый блок с последней, седьмой прошивкой - 7500. Я купил новый блок, того же и Вам советую, разница не так уж и ощутима, зато в ЗИПе прибавится запасной блок, а также будет исключена вероятная проблема с заводкой именно из за дефекта "железной" части мозга. Ну и главное преимущество в Вашей ситуации, не надо искать никаких автосервисов, достаточно заказать блок по почте.
У меня стоит седьмая прошивка, если выжать сцепление, заводится легко в -25, ниже не пробовал, кажется. Сцепление выжимать, потому что у меня в коробке гуталин, именуемый лукойлом, может и у Вас подобное что то?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
kirillgaz, однозначно ЭБУ виновато.
Двигатель крутится, вспышек нет, либо есть, но оооочень вялые. Стоит автозапуск по температуре двигателя -5°С. Датчик сигнализации, по которому осуществляется запуск двигателя, показывает ту же температуру что и БК.
Так вот при температуре воздуха -30°С двигатель не может завестись при собственной температуре -5°С с брелка.
з.ы. ЭБУ дорого очень. Прошивка я думаю у нас дешевле будет стоить
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
лучше поискать здесь _http://forum.chiptuner.ru/forumdisplay.php?f=269.
и вот еще есть _http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=2232
а у тебя какая прошивка стоит?
если будеш проездом в кемерово то есть прошивальщик, 07м прошивочку зальем тебе
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
можно канечна ход конем сделать, вышлеш мне блок мы его прошьем, я на своей машинке проверю...если по экспресс почте то думаю быстро получится, но лучше канечно на твоей сразу проерять
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Uncle SEM, спасибо за совет.
Выслать блок не смогу, я автомобилем каждый день пользуюсь - работу работаю :)
Добавлено через 1 час 55 минут 8 секунд
Uncle SEM, Если не сложно, опубликуй пожалуйста полный список изменений в прошивки 07 и ее полное название?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
поперто с микас сервиса:
Проведены следующие корректировки:
1.
Подправлены УОЗ для высоких температур ОЖ и воздуха, для исключения детонации.
Подправлены калибровки функции подавления колебаний в трансмиссии.
2.
Подправлено время работы топливного насоса, оно стало больше.
Подправлена послепусковая коррекция топливоподачи.
Подправлена пусковые УОЗ.
Подправлено положение РДВ на пуске.
Последнее (2.), призвано для улучшения пусковых качеств.
называется "Седьмая версия ПО МИКАС 11CR для 581.3763000-05" Данное ПО сделано на базе серийного 0800_07 (Волга-Крайслер)
скачать: _http://www.mikas-service.ru/ncd-1-9-115/texpod.html
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Спасибо большущщее!
Так оказывается прошивка еще и в открытом доступе есть! Т.е. теперь нужно только найти сканер и прошить? Задача упрощается... Еще раз спасибо! А то детонация и холодный пуск заколебали. Кстати, по твоим ощущениям холодный пуск на этой прошивке улучшился?
Добавлено через 1 час 42 минуты 35 секунд
Еще вопросик, а в ней (прошивке) температура включения вентилятора 98°С или 105°С?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
добавлю еще - после заливки 007 или 007М последующая перешивка через диагностику лоадером невозможна - потом потребуется вскрывать блок и вручную загонять его в бут
на счет вентилятора -в стоковых стоит 105-99 при обычной работе, 103-97 при включенном кондиционере. у меня сделано 98-94 для всех режимов.
7,980
3,831
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
andrusha7, т.е. температуру включения самому можно вбить перед прошивкой?
vlr, уху, читал на чип-тюнере. Но сейчас главное что прошивка нормальная есть. :)
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Спасибо большущщее!
откатал уже всю зиму на этой прошивке, не завелась только один раз, когда сигналка слетела и машина 12 часов стояла в -35, отогррел АКБ, просушил свечки и все. автопрогрев ставлю только в сильные морозы, а так до -25 заводится сама и уверенно
температура так же 105градусов.
andrusha7, сказал верно, следующая прошивка только с разбором микаса
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
в прошивке помеоему не сделать, по крайней мере не просто это сделать.
ставят СИЛЫЧИ, и по моему в мультитрониксах есть эти функции.
но на 98-90 помоему сильно часто будет срабатывать и подолгу остужать мотор
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
vlr, спасибо.
Uncle SEM, Сижу читаю про СиличЪ... Вроде как нужная штука. Может даже и поставлю :)
незнаю, меня в принципе не напрягает что карлсон включается на 105градусов. Правда летом один раз было что реле "зависло", и карлсон не выключался. больше нареканий к штатной системе нет:gaz_love:
