Где провод от кнопки под(бардачком)?
sjurevich
14 Май 2013
183
80
Вообщем не могу найти провод, который подключается к кнопке...когда открываешь бардачок(лампочка включается),она кстати уже давно не работает..лампу менял,там к этому плафончику идут красный и черный провод...а вот обнаружил к кнопке никакокого провода не идет...где его искать?как выглядит и это из за этого не работало наверно?или напрямую как проверить?
12,293
5,596
А откуда там кнопка?
С 12 преда (левый блок) идёт на подкапотную, бардачок и салонную лампу.
При открытии бардачка срабатывает концевик, присоединяющий массу.
Влад 31
19 Ноя 2012
136
Черный провод идет на концевик за бордачком и даем массу на плафон при открытии. Красный + постоянный. Чтоб найти концевик открути 2 крепежных винта бордачка с низу и всё увидишь.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Тоже как вариант рассматриваю.
Но с герконом кошернее было бы. :)
На 3105 у меня вообще нет никакого выключателя - лампа горит постоянно при включенных габаритах
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Лучше датчик Холла приспособить. У геркона контакты слабые и не рассчитаны на большие токи. К тому же стекло хрупкое, надо будет ведро
герконов с собой возить. А так будет бесконтактная система. Лучше всего подойдет датчик распредвалов. Готовый узел. Останется к крышке бардачка только железку приклеить напротив датчика. И концевики дверей можно заменить на ДХ. А то эти дебильные концевики уже задолбали. Вместо лампочек лучше светодиоды втулить.
12,293
5,596
Если я правильно понимаю, то датчик Холла дает импульс при движении.
Начал дверь открывать - свет вспыхнул и погас. :haha:
Или реле с самоблокировкой ставить.
Но, чем больше деталей, тем меньше надежность.
ЗЫ
Машине 14 лет. Менял лампы (не все), аккумуляторы, предохранители.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Нет он выдаёт напряжение, когда к нему приближается магнит.
Достаточно поднести к торцу датчика фазы (распредвалов) любой стальной
предмет (хоть гвоздь). Никакого магнита не требуется, внутри датчика он уже есть.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Значит это не датчик Холла, а датчик металла - они по другому работают.
Ну конечно. Приборов и датчиков на эффекте Холла много всяких
и разных. В распределителях зажигания, датчик скорости, датчик фазы и прочих многих узлах везде используется эффект Холла.
Во многих узлах автоматики. У одних есть рабочая щель, у других нету, но все они работают за счет изменения магнитного потока каким-либо магнитным материалом. Есть даже измерительные приборы, использующие этот эффект Холла. Например, цифровые электроизмерительные клещи. Или бесконтактные приборы для измерения намагниченности ж.д. рельсов и их токовых цепей. И в датчиках металла вполне может использоваться эффект
Холла. Только металлов с магнитными свойствами, золото и серебро с их
помощью не найти :).
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Холла.
Нет. Там как правило (типа миноискателя) используется большая катушка, индуктивность которой меняется при наличии металла поблизости. Так и цветмет отыскивается, но датчик холла там не причём.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Купил в Железяке геркон и магнит освещения бардачка от 3111.
Надеюсь получится внедрить в бардачок 3105.
Надо отметить, что геркон достаточно длинный (несколько см + контакты), да и магнит не плоский...
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Фото:
