Где появляется сигнал или напряжение после запуска двигателя
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Всем привет! Подскажите плизз, или ткните, если обсуждалось- поиском не нашел.
Суть моего вопроса такова- буду ставить эл. помпу на печку. И хочу, что бы она включалась сразу после запуска двигателя (а не после вкл. зажигания поворотом ключа). Т.е. двиг. завелся, и где то должно появляться управляющее напряжение, которым через реле и хочу включать помпу. Может кто сталкивался или просто знает? Крайс моторолла ЕВРО-2 рестайл новый салон.
Заранее спасибо!!!
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
И зачем подключать ее на клапан газа, если так она никогда не включится? Газ то я не включаю естессно
а теперь понял да подключи ты к габаритам всегда ж включёные и всё просто и сердито чем голову ломать ну или на край с датчика давления масла провод кинь....НО НО я б не заморачивался раз сам ездить не будеш то зокольцуй редуктор акуратно и поставь родной шланг на то место где должен быть только когда будеш кольцевать туда залей тосола чтоб там ничего не посохло ....так и систему сохраниш и работать будет всё гуд :wall::wall::wall::popcorm::popcorm:
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
К габаритам не вариант. Причины:
1- стоянка с заглушенным двигателем и с габаритами для обозначения себя на обочине в темное время суток(зачем помпе работать в такой ситуации?)
2- стоянка где нибудь с заведенным мотором и с погашенными габаритами(вообще не будет работать помпа)
3- автозапуск, когда габариты первую минуту после запуска вспыхивают каждые 4 секунды и затем каждые полминуты (такими всплесками зачем помпу дергать??)
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
CvetkoFF, тогда к датчику аварийного давления масла - а иначе никак. И следить за давлением масла(можно дополнительно запитать реле от печки и чего хоешь, чтобы если что-то из оборудования если включилось - то помпа печки заработала(естественно через диоды запитать)
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
От печки тоже никак наверное... у меня климат. Он включается от зажигания и сам по себе плавно начинает "разгоняться", заведешь ты после этого двигатель или нет
ByGau
25 Янв 2010
38
26
подключай от контрольный лампы зарядки, на одном из его контактов меняеться полярность при заводе двигла, поэтому лампа тухнет, от него и подцепай реле. В шлейфах приборки вызвани проводок и будет тебе счастье, таким же образом ходовые огни я подключаю клиентам
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
У меня ЕВРО 2 с мотороллой, и такой лампочки нету... Как и джекичана Только давление масла и СТОП, который и загорается один за всех джекичанов и батареек и прочих:)
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Это еще зачем, чтобы засветить или погасить лампу, менять на одном из
контактов полярность? Один контакт это минус, на второй подан плюс - она
светится, не подан плюс - она не светится. Все просто.
