Срочная проблема Где лямбда-зонд?????
Valens
24 Ноя 2007
Всем привет. у меня возникла такая проблема: ЗМЗ 406 - инжектор на холодную заводится нормально, до первой перегазовки работает неплохо, после перегазовки начинает троить, а если заглушить, то не заводится без продувки цилиндров ( полное нажатие педали газа в пол), компьютер выдает ошибку 075 - Сигнал богатой смеси от лямбда-зонда 2 при максимальном обеднении.
Буду премного благодарен, если подскажете, как это исправить и где находится лямда-зонд?????:gaz_love:
7,972
3,825
Вообще-то в приёмной трубе.А авто какое у вас?3110,судя по профилю?На них лямбды не ставились вообще-то,только на 31105 есть.А причиной такой ошибки может быть как сам лямда-зонд,так и обогащённая смесь.Из-за неисправного ДМРВ,например.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Некоторые компьютеры "копают слишком глубоко", а так как мозги универсальные, на которых просто отключены некоторые функции, которые были заложены "навырост", то комп опрашивает и эти функции. У меня тоже в компьютере есть параметр "напряжение с датчика O2", хотя датчик кислорода отсутствует. У друга стоИт Prestige 105 и пару раз выпадала ошибка "неисправность цепи зажигания 5го и 6го цилиндра"! :) А у него 4062...
Считаю, подобные ошибки - особенности именно компов, а не мозгов.
Датчик кислорода устанавливается перед каталитическим нейтрализатором. В системах с двумя датчиками кислорода один перед катализатором, другой после. При такой системе можно точнее регулировать мгновенные параметры управления двигателем.
жек
25 Окт 2009
29
У меня такое было.проверили дмрв оказался исправен. остался микос. отдал в ремонт ничего не нашли с ихним ездил неделю работает как часы. мой перешили и заработал
