Где купить такой блок?
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
собственно два вопроса.
1.где можно купить такую панель с доставкой.
2.если уже нет таковой в природе,то чем можно заменить?
    116.7 KB · Просмотры: 147
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
Re: управление климатом
alexxx,
ну почему стояло.стоит на моей и работает,только уже перегорело парочка ниток т.е. вместо 6 видится 5 вместо 8 горит 0.ну это я к примеру.да и вид ущербный.поэтому и ищу замену
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
alexxx,
я так понял что штатно(я второй хозяин.)машина 2000 года.еле нашел,что это от фирмы микро нн(нижний новгород),но больше нет результатов ни в каком поиске.:(
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Ну такое ты точно не найдёшь (штучный тюнинг:(),а судя по фото : индикатор светодиодный(то есть с заменой проблем не должно возникнуть) , с кнопкой -то же можно что нибудь придумать . Так что проще и дешевле отремонтировать (моё мнение):drinks:.
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
палыч, прав такое табло продается в радио магазинах , а пленку можешь приклеить другую . например нарисуй в компьютере такую же темку распечатый на фотобумаге и приклей ее на корпус а потом покрой лаком .
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
попробую поискать,но сомневаюсь,что такое продают в радио магазине.там отображается значок С(цельсий) и еще два индикатора H и C сокращенное heat , cool
sanek13
7 Авг 2007
367
237
продают, там 2 обычных светодиодных индикатора, разбери сбоку должно быть точное наименование, по нему и ищи. А Н и С - насколько я разгледел обычные светодиоды, они че тоже не работают?
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
работают.пока.на кочках мигают.возможно внутри отпаялось что то со временем,но так как приклеили панель намертво,то и ищу замену потому что извлечение панели как подозреваю будет не без потерь
15,376
8,737
Штатно не могло стоять в 2000 году, насколько я понимаю это блок климатконтроля, а кондиционеры штатно стали ставить только на ресталинговых 105-х, остальное все на заказ в сервисах.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
+1 за ремонт.. сдвоенные индикаторы стоят недорого.. обрати внимание, что бывают с общим анодом или катодом - это важно.. если есть возможность - выкладывай на фото потроха.. цифры.. подберем аналоги..
Изготовление фальшпанели - дизайн на свой вкус на компе в любом графическом редакторе, распечатка на цветном (при необходимости) принтере, ламинирование и приклейка..
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
пока отложу попытку ремонта,так как одна хорошая фирма все таки прислала распиновку "шаттла" от 31105,который на фото.завтра попытаюсь вытащить аккуратно свой старый блок для сравнения контактов.
    7.9 KB · Просмотры: 31
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Sputnik6 , :) ... это конечно дело добровольное , но шатл управляет воздушными потоками посредством трёх моторедукторов (у тебя , я предполагаю, горизонтальные ручки с тросиками) и имеет цену от 4500 до 7500 деревянных:):drinks:.
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
палыч,
не спорю,но вот результат вскрытия.
индикаторы YDD-036AG.(не нашел в инете ничего)
микрочип pic 16c72a-041/sp
цена микрочипа 4 евро
    91.4 KB · Просмотры: 17
    75.8 KB · Просмотры: 18
    79 KB · Просмотры: 17
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Sputnik6 ,если не найдёшь ,пиши .Только определись + или - общий. _http://www.chip-nn.ru/73.php , _http://www.radiodetali.com/prioritet/led1.htm , _http://www.electronshik.ru/class/svetodiodnie-indikatori-i-displei-04080301 и т,п.:):drinks:
Добавлено через 16 минут 35 секунд
Он у тебя исправен.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
палыч,
Этот микрочип как правильно уже сказали, исправен, не трогай его. Он программируется и в купленном новом соответственно программы нет и взять её попросту негде. А индикаторы... старые старые компьютерные корпуса с кнопкой турбо и индикаторами HI-LO. Это точно такие же светодиодные семисегментные индикаторы. а так же не обязательно брать именно такой же. Достаточно подобрать аналог. _http://www.chipdip.ru/catalog/show/digit-segment-displays.aspx
rascals
30 Янв 2009
309
Sputnik6, у меня на машине наподобие блок стоит, кондиционер искоренил с нее, блок стоит погоду показывает :), блок стоит внизу где пепельница :) щас сфоткаю выложу
    83.4 KB · Просмотры: 14
    56.1 KB · Просмотры: 13
    46.2 KB · Просмотры: 9
    44.2 KB · Просмотры: 7
