Где копать?
Chik2104
2 Май 2008
61
Подскажите где искать причину. У меня постоянно горит лампа давления масла! Но давление показывает. Может причина в датчике давления масла? Машина 3110 402диг.
Romeg
3 Апр 2008
Ответ: Где копать?
У меня наоборот :rofl: - лампа не горит (исправна), а давление не показывает. В датчике. Датчики разные - на лампу один, на стрелку другой, один это вроде "датчик сигнализатора", а второй "датчик указателя".
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
Ответ: Где копать?
может и в нем. попробуй провод от аварийного датчика замкнуть на массу или наоборот просто отсоединить его, точно не помню.. если поможет то дело в нем. у меня раз перестал работать, пока его об пол хорошенько не кинул))) теперь порядок
Chik2104
2 Май 2008
61
Ответ: Где копать?
Датчики разные - на лампу один,это вроде "датчик сигнализатора", а второй "датчик указателя".
Подскажите где найти датчик сигнализатора) Где он находится???
Коляныч
236
121
Ответ: Где копать?
Датчик который отвечает за лампочку сможешь найти под маслянным фильтром!!!! А датчик который отвечает за срелку найдешь с другой стороны двигателя т.е. под коллектором на блоке двигателя выглядит как маленький бочонок с проводком.
Ответ: Где копать?
Датчик - сигнализатор, который на лампочку, находится в корпусе масляного фильтра внизу. Датчик - указатель, который на прибор, с другой стороны двигателя примерно на уровне первого цилиндра (эдакий отожравшийся грибочек на коротенькой ножке).
Проверка датчика - сигнализатора простая - без давления он замыкает на корпус (на массу) подключенный проводок. если при отключении провода клнтрольная лампа не погаснет - значит где-то коротит сама проводка и датчик, возможно, не "виноват".
Ну, Коляныч, опередил.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Ответ: Где копать?
Не обязательно виноват аварийный датчик давления масла- если горит общая аварийная лампа, то причина может быть в датчике уровня тормозной жидкости и в датчике перегрева ОЖ, т.к. все они сидят параллельно на этой лампе
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Ответ: Где копать?
Не параллельно, а через диод. Если мало жидкости или на ручнике, то горит соответствующая лампочка и лампа "стоп". Если в цепи лампы давления масла всё нормально, то она при этом гореть не должна.
Ответ: Где копать?
Ну это-то понятно. Просто я исходил из того, что
Вот, собственно и всё. Раз человек задает вопрос про конкретную лампу, то значит он знает и про нюансы с диодным запараллеливанием и других ламп. Или по крайней мере имеет представление.
