Где искать кз?
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Краткая прелистория.
1. начало выбивать предохранитель при включении левого поворотника. Если поставить помощьнее начинало гореть реле поворотов. Потом начал перегорать и при правом
2. По неизвестной причиине замкнул с дымом и копотью крлсон охлаждения.
3. Теперь перегорают предохранители ближнего света.
Вопрос, где скорее всего коротыш? Где его искать?
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Странно. Может , где-то перетерлась изоляция жгута проводов ? Он выходит из кабины слева на брызговик. Может, какая деталь прижала провода... И да, напряжение в сети нормальное ?
C карлсоном разобрался он сам по себе. Он непричем.
Оста.тся поворотники и ближний свет. К ним прибавился дальний. Напруга в норме. 14 при включенном двигателе. 12 просто на аккумуляторе.
12,271
5,577
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,482
690
сперва выверни лампы и поочери вставляй так поймеж с какой стороны кз. посмотри не однонитиевые ли лампы стоят вместо двух нитиевых проверь массу у каждого габарита.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Центральный переключатель света.
Скрой кожух рулевой колонки и глянь жгут проводов около рулевого карданчика. Бывает что жгут перетирает там. тем более если память не подводит провода от рулевого переключателя поворотов, света, проходят в том районе.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Вскрывал на прошлой неделе. Все жгуты и провода в норме.
koleso
11 Фев 2012
784
Подпортились провода под капотом около фар,где жгут идёт близко к кузовным элементам. :(
И где проходит через петегородку из салона под капот.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Именно тк, о ввеликий гуру. В общем - нашел место где все спеклось в кучу. Вырезал его. Нарастил, скрутил, заизолировал. Видимые глюки и прочее пропали. Вчера пол вечера гонял и было беспроблемно.
Сегодня итог тот-же. Сегодня опять сгорел предохранитель поворотников.
