Срочная проблема Где замкнуло?
vvlaadiimir1
11 Фев 2009
20
Всем привет.ГАЗ 3102 406 двигатель. После ремонта двигателя пригнал домой поставил в гараж. Единственно что не работал спидометр. На следующий день начал заводить , включил зажигание все нормально, при повороте ключа на запуск щелчок и все двигатель не запустился. Выключил зажигание оно не выключается все работает. Скинул минус все выключилось. И так раза три. Поменял аккамулятор без изменений . Поменял контактную группу без изменений. Одеваешь минус на аккамулятор и как будто включаешь зажигание хотя ключ не в замке. Главное реле менял, все без изменения .
12,291
5,590
15,345
8,741
vvlaadiimir1
11 Фев 2009
20
Когда ставлю массу на аккамулятор, все начинает работать - печка, свет, дополнительный моторчик, приборка как всегда,, габариты моргают вообщем все. Массу смотрел вся прикручена и к двигателю и дополнительно к корпусу. Замыкал стартер искрит и крутит.
12,291
5,590
@Клаус вертолет, @nemo210,
На стартере или замком?
Если коротнуло жгут, то вопрос такой.
Почему стартер не включается при подключении аккумулятора?
Или до этого проводка замыкание не дошло?
В общем, надо смотреть разъём и провода к замку.
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
А у меня такое было. Соскочило металлическое кольцо фиксирующее контактную группу от выпадения и проворачиваемая и соскочило оно прямо на контакты.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
если 3102 старая, то возможно залипли контакты на контакторе (так кажется он называется). Стоит за щитком приборов на кронштейне руля. Обычное силовое реле, которое при включении зажигания запитывает все потребители:)
