Где датчик распредвала
Valeriy
3 Июл 2007
16
92
Ну где же он?. Машина дергается при ускорении на 1-2-3 передачах, по поиску на форуме - одна из возможных причин - неисправная работа датчика распредвала. Хочу поменять. Подскажите, плиз, где же он?
7,980
3,831
Лампа неисправности горит?Код 54 при диагностике или с БК выдаёт?Если да,то меняйте.Если нет - не тратьте деньги зря,ищите причину.
a4maks
7 Мар 2009
33
а если загорается иногда, но тухнет потом??? а на СКАТе пишел неисправен датчик распредвала, но ошибку сбрасываешь и всё норм, иногда только появляется....
7,980
3,831
Меняйте.
spy200
15 Авг 2007
216
80
Бред ИМХО 54 самая неопределённая ошибка, также как и пяток других наиболее часто выпадающих ;) может неделю не показыватся а может за день раз пять вылезти :) замена датчика ничего не устранит (шанс очень велик), и вообще на бк можно только иногда посматривать, но без особой надежды, что он выдаст точную неисправность, и вообще наверное прежде чем менять все датчики надо проверить, смазать, зашкурить все контакты на датчиках, а уж потом думать.
TASMAN
6 Ноя 2008
340
263
Датчик распедвала тут скорее всего не при чем. Ведь при его не исправности машина начинает не мерено жрать топливо тк как впрыск идет сразу во все форсунки.
7,980
3,831
Не преувеличивайте.Впрыск попарно-параллельным становится.Расход может ,конечно увеличиться,но не значительно.
ivons
8 Дек 2007
872
419
Подскажите пожалуйста,
может этот датчик не работать, а ошибка выскакивать только периодически?
расход увеличился резко и сильно, ошибки 53, 54, 13, 14
TASMAN
6 Ноя 2008
340
263
У меня увеличился до 16 литров за городом при работающем датчике расход 9. А про то что впрыск идет во все форсунки я в камасутре прочитал.
Добавлено через 7 минут 9 секунд
ivons, 13- 14 низкий, высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха(из-за его не исправности в принципе возрастает расход топлива). 54 это татчик распред вала (у меня тоже преодически такая ошибка выскакивает при заводе двигателя). Про 53, датчик синхронизации ни чего сказать не могу...
ivons
8 Дек 2007
872
419
может то может... вот тока как наверняка узнать..
TASMAN, подскажи, где найти параметры которые должны быть, все эти коэффициенты. Т.е. в каких пределах должны лежать?
TASMAN
6 Ноя 2008
340
263
ivons, На верняка узнать поможет диагностика двигателя.
Вот тут описан метод проверки ДМРВ _http://www.gaz3110.ru/3110/2_6_8.htm
А тут метод проверки датчика распред вала _http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-management-system-5.html
Вот тут про параметры датчика распред вала _http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/esud/d_prv1.asp#3
А тут параметры ДМРВ _http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/esud/d_mrv2.asp
12,291
5,590
Вот тут и надо искать. 53 и 54, скорее, следствие.
7,980
3,831
ДМРВ проверяем.RCOD - это регулировочный козффициент.Винтом на ДМРВ можете его менятьВ идеале должен быть от "-"0,05 до "+" 0,05.Но на старом авто может быть и большим.Но значение этого параметра больше 0,1... уже не есть хорошо.Длительность впрыска INJ в среднем от 4 до 5 .Чем ближе к 4 тем лучше.Больше 5 уже не есть хорошо.VALF должен быть близок к единице.
ivons
8 Дек 2007
872
419
Всем спасибо за ответы, вот так вот я благополучно перехватил чужую тему)))
После диагностики и регулировки СО СН на сто, все было ок, расход 11 (правда тянуть стал поменьше)
Теперь едешь едешь, и периодически начинает тупить двиг, потом загорается лампа, затем лампа гаснет и рывок вперед - при одном уровне нажатия на педаль газа.
Есть у меня еще один ДМРВ. возможно самому подкрутить RCOD также как было на старом дмрв??
т.е. запомню значения у меня показывает: Корр. RCOK -0,199
потсавлю другой дмрв и подкручу синт на нем, до того же значения -0,199
Что думаете? так можно?
