Срочная проблема Где давление
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Голова гбц
Доброе утро ,есть ГБЦ на 406 с пятью опорами под рв и есть евро 3 с тремя.Вот хочу знать,а что если убрать две опоры из пяти и каналы перекрыть работать будет?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Re: Голова гбц
Вообщем,уменьшил шейки 2и4 до 33тт,дырки масляные заглушил,нарезав метчиком резьбу м6 точно подходит,и вкрутил вертыш у меня стоят одинарные пружины
да и это работает,давление немного вроде как подросло
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Всем здрасти,бяда,КВ 0.25 минус сотка по кругу вкладыши подогнаны идеал,пром вал стандарт три сотки на зазор менял нутромером и микрометром,ГБЦ нормальная рв новые,минус пять соток пастели минус четыре-семь соток от номинала колодцы компенсаторов идеал,так где давление ? на хх 0.6 по механике на оборотах 2-2.5 масло было Зик,потом ликви моли 10на40 фоворит 20на50 фильтра какие только не ставил,уже столько в этот мотор угрохал что просто руки опускаются.
Да,все масло каналы чистые и внизу и верху и на выходе с масло насоса давление одинаковое ,масло насос и новый пробовал и сейчас стоит старый но подогнанный в идеал,между шестернями 0.15 между корпусом 0.05 между флянцем 0.03 редукционный притерт и не травит.
Просьба не скидывать и не объединять темы .
Где давление?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
@Ynikod, есть старый дедовский способ. Чем либо подаешь масло в штуцер масляного фильтра и глазами смотришь утечки. Ну понятно что поддон и клапанная сняты.
Мне однажды этот способ очень помог. На камминсе упало давление. Пересмотрел и перепробовал все что можно.... Придавил маслом ( я использовал обычную веретенку) оказалось клапан в форсунке охлаждения поршня. Заменил- порядок.
Я давил обычным медицинским шприцем на 200мл. Нормально.
Можно попробовать дымогенератором, но не представляю как дым придавить:)
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
321
Выход с дымогенератора подавать на вход автомобильного электрокомпрессора - пойдёт любой китайский на 12 вольт. Если дым цветной - видно вообще хорошо.
Реакции: aut
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
321
нечего не нашел
Делай переходники и меряй давление масла механическим поверенным манометром на 6 кгс/см последовательно в нескольких точках :
- до фильтра;
- после фильтра;
- в главной масломагистрали
- на ГБЦ;
- на распред. валах.
А обе цепи смазываются под давлением на Вашем моторе ?
Обязательно где то найдёшь большой зазор или щель - в моторах чудес - не бывает !
