Большая проблема Где взять шпильки ГБЦ на 402/24Д мотор.?
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,414
Столкнулся с проблемой.. :smoke:
НОВЫЙ блок 24Д.
Нужен комплект шпилек ГБЦ. Шпильки М12-е.
Необходимые длины 230мм(5шт.) и 245мм(5шт.)
У нас в магазинах/на рынке с ними творится что-то непонятное.
Длины самые разные.. но подобрать нужные по длине можно.
Основная проблема в другом.. они НЕ ДЕРЖАТ момента затяжки.. тянутся.
Максимум, что мне удалось затянуть.. это 7кг/м.
А надо 9-10кг/м.
В связи с этим вопрос..
Где взять КАЧЕСТВЕННЫЕ шпильки.?
Или, может, какой другой вариант есть.? Может переделать из чего.?
В общем.. кто что знает.?
:drinks:
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,414
@gz3102, они то подойдут.. если держат момент.
Ты их "в работе" не пробовал.?
Они держат 9-10кг/м.?
А так то по "параметрам" подходят.. ДА, подходят.
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Статистики по ним, к сожалению, нету..
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,414
Закажу, наверное парочку (длинную и короткую).. для "опытов".
Если пройдут испытания.. тогда уже возьму комплект.
Спасибо за ссылку.. :drinks:
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,414
А выкручивать-то как ? Выпиливать из блока ?
@волга эксклюзив, думаю, что на разборке никто на ЭТО не пойдет.
В лучшем случае, скажут.. "Забирай блок вместе со шпильками и делай что хочешь."
Кстати в продаже встречаю довольно много шпилек с резьбой М14 на нижнем конце.
Так понимаю.. что это, так называемые "ремонтные".
Качество тоже неизвестно.
Да и перерезать резьбу в НОВОМ блоке.. особого желания нет.
Поэтому надо найти с М12..
:smoke:
БИМ
28 Янв 2010
1,102
254
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,414
Крым, тебе ещё одно место подскажу- Цветмет.
У нас и "Чермет" и "Цветмет".. это все одна контора.
Да и вообще.. бедненько у них там.
По ходу, в 90-е все посдавали.. и в Турцию вывезли.
:pardon:
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,414
Крым, если 3000р\компл. б\у, настоящих устраивает, попробую добыть.
@БИМ, проверю еще пару вариантов.. если не срастется, тогда уже будем че-то думать.
В любом случае.. за предложение СПАСИБО.
Добавлено через 10 минут 37 секунд
И еще вопрос..:)
Если, к примеру на штатной шпильке сверху резьба М12*1,25 и усилие затяжки (момент) дается 9кг/м.
То изменив резьбу на М12*1,75.. как должен измениться момент затяжки.. для того, чтобы соблюсти усилие прижима ГБЦ к прокладке.?
Понимаю, что момент в данном случае надо увеличить..
Но насколько.?
Это я к тому, что вдруг у меня появятся шпильки с резьбой сверху М12*1,75.
Такие есть в наличии.
Любой нужной длины.. класс 8.8 и 10.7.
На выбор..
:smoke:
БИМ
28 Янв 2010
1,102
254
Это вопрос уже здесь дебатировали. Я даже эксперимент проводил, по моим выводам момент определяет, а не шаг резьбы.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,414
БИМ
28 Янв 2010
1,102
254
сила прижима уменьшится.
Ну добавь кило, кто не даёт? Я всегда на кило превышаю.
Шаг резьбы это путь за некий угол проворота, при одинаковм угле проворота у разного шага, разное усилие в итоге.
Момент это усилие при провороте гайки, есть разница из за угла наклона резьбы, на мой взгляд невелика.
Я брал две толстых пластины между ними клал кусочек олова и зажимал болтами с разным шагом при одинаковом усилии на ДМ ключе, толщина "плюшек" была одинакова.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,414
Та то понятно.. что можно добавить :smoke:
Я просто хотел разобраться, как правильно.
И это понятно..
Меньший шаг при одинаковом угле проворота дает БОЛЬШЕЕ усилие.. а более крупный МЕНЬШЕЕ.
Просто хотелось знать.. Какова зависимость.?
