Проблема Где взять разъем РХХ Крайслер?
Chemparoke
16 Мар 2018
19
Добра. Фишка на ДХХ. Отломился красный фиксатор. Никак не могу найти. Примотал изолентой, машина работает, но спать спокойно не даёт. Не может ведь такого быть, чтобы отдельно не продавались! Сделал вывод, что неправильно ищу. Помогите советом, где искать или хотя бы ЧТО искать (никаких маркировок нет на ней).
    84.5 KB · Просмотры: 67
Chemparoke
16 Мар 2018
19
Re: Где умные люди берут фишки?
В том-то и вопрос! Как объяснить продавцам, что именно мне нужно? Слыша метки "волга" - сразу начинают прощаться, а я им вдогонку "крайслер" говорю. И всё. Нет и не бывает.
fraga
2 Июн 2010
928
186
205
@Chemparoke, показать фотку фишки, на вопрос какое авто ответить "хз, красненькая, я в машинах не разбираюсь". У нас в ВАЗовском магазинчике например есть целый отдел с разными разъёмами, и не только вазовские, но и иномарочные
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Что это за магазины такие? Обычно лежат картонки с прикрученными
всякими фишками в качестве образцов. Еще и подписаны и с ценой.
Chemparoke
16 Мар 2018
19
Да, всё так. И даже не просто картонки, а специальные стенды. Но... Дефицит.
15,374
8,734
Все кто послал в магазин за этим разъемом, теперь сходите и сфоткайте именно такой.
Баз проблем найдете на наши моторы, но не на Крайслер.
Можно найти каталоги с разъемами. Для VAG я находил, когда ставил ВАГовский климат. Но надо хоть от чего то оттолкнутся. Смотреть каталоги на машины с этим двигателем, бывают отдельным списком идут разъемы.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
Можно на разборке попросить срезать, но он там тоже будет старый и хрупкий.
Вопрос, кстати, актуальный для владельцев машин с Крайслером, ломается не только этот разъем.
Добавлено через 1 час 25 минут 49 секунд
Вроде он:
Для этого номер 5019945AA
Каталог нашел https://www.rockauto.com/en/catalog...r,idle+air+control+(iac)+valve+connector,2589
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
fraga
2 Июн 2010
928
186
205
15,374
8,734
Chemparoke
16 Мар 2018
19
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
ALEKC54
19 Сен 2008
@Chemparoke,
Я бы вообще не парил голову, черт с ним с этим фиксатором, он довольно плотно сидит и провода там не внатяг. Я на форсунках сломал два фиксатора, поставил так, больше года ездил без проблем.
15,374
8,734
буду думать про косу б.у.
На Б.У. будут хрупкие от старости разъемы :)
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
По моему, он же DORMAN 645218
Можно поискать и как STANDARD MOTOR PRODUCTS S2061
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
