Гарантия?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Купил Крайс в ноябре. Ближайший сервис от меня в 300-х км, есть доступ к магазину запчастей ГАЗ (друг занимается) работаю в автобазе, руки откуда надо растут, вроде как)
Поделитесь своими соображениями на тему: Оставлять машину на гарантии или забить на нее?
Заранее спасибо
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
сказать тебеч тобы слетал с гарантии рука не подымается!
вообщемт о вопрос в запасых частях
Я слетел с гарантии а двигатель подвел в результате вложил уже 20000 российских рублей.
так что смотри сам по гарантии можно и не меньше потратить.
Проблема в Волгокрайслере Двигатель и сцепление
Сцепление можно и самому сделать
Двигатель- я сам делал но запчасти свечка 120 клапан 1000 коленвал 7000 вкладыш каждый около 700 сальник коленвала задний 700 передний 300
Думай если есть возможность сиди на гарантии до последнего нет слетай
Если мозги слетят вообще куча бабок
В.Андрей
9 Апр 2007
14
С гарантии ушел сразу. Рассуждал так. Что страшно в Волге с крайслером, это никудышнее сцепление и осевое смещение колленвала .
Сцепление хорошее (оригинал от Либерти) по гарантии не поставят, только за деньги.
Осевое смещение, в большинстве случаев, возникает из-за большой нагрузки на колленвал выжатого ГАЗОВСКОГО сцепления и плохого качества опорного подшипника, который, как говорят официалы, улучшили в авто 2006-2007 модельного года.
Задний мост и коробка бракованные встречаются редко, да и проверить их всегда есть время до первого то.
Так что деньги я потратил на заказ сцепы от Либерти, из отзывов о нем на разных форумах сделал вывод,что оно на много мягче, а сдовательно меньше давит на колленвал и работает без рывков не нагружая этим мост и коробку. А выводы делайте сами.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
вот я только за двигатель и боюсь(
Добавлено через 14 часов 25 минут 16 секунд
вот все таки решил, поставить пока машину, пусть пока постоит, будет возможность отгоню на гарантию, СПАСИБ ВСЕМ
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Что скажете по поводу удаления катализатора с Крайса?
насколько мне мозгов хватило, после его удаления, нужно вместо него врезать металлическую гофру, и заменить блок управления, так как заводской не перепрошивается, датчики просто отключить. А свой катализатор пока новый можно будет еще продать и скомпенсировать часть затрат, Продать блок управления будет сложнее. Есть умные идеи по этому поводу?
Спасиб всем кто ответит
В.Андрей
9 Апр 2007
14
Катализатор трогать не стоит, если он работает. Ощутимого прироста мощности не получите, а вот изолировать его от коробки на летний сезон не помешалобы и сделать под ним вентиляционные жалюзи в шумовом экране.
ЭБУ на другой (не предусмотренный на эксплуатацию конкретного двигателя на конкретной машине) не поменяешь, а прошить его можно это уже делалось при исправлении работы системы охлаждения (меняли температуру включения вентилятора охлаждения), но для прошивки надо спецоборудование, а у кого оно есть (кроме завода),я не знаю.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
я бы все таки выкиныл, считаю в наших условиях на наших машинах, детль не нужная, со спец оборудованием у нас сложнее(
а выкинуть адсорбер можно? кто нить такое делал?
78RUS
15 Ноя 2007
51
114
просверли дырдочьку 3 мм в пробке бензобака и смело закольцовывай бензопровод
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
в пробке вроде есть клапан? а дырочка потом мозги не будет трах..ь?
Добавлено через 15 минут 55 секунд
В общем не выло у меня возможности остаться на гарантии, конец года и еще ряд факторов, так что руки в ноги, меняю масло и сцепление, а пошли все эти гарантийщики- работать на ВАЗ)
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Я не понял какие датчики в катализаторе?
Последний датчик стоит в коллекторе двигателя и все далее только трубы и дырочки
А как определить что приходит кирдык катализатору?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
если честно способы научные не знаю, всегда молча его выкидывал и не парился, на ниве шевроле при забитом катализаторе, пропала динамика. ваааабще.выбили нормально побежала, звук только поменялся из за того что болванка пустая получилась, если катализатор забит, знаю точно что возникает перегрев и сильный может машина загореться и есть совет не заезжать с катализатором на сухую траву, его Темп. очень высока,
Сирко
7 Дек 2007
16
Гарантия гарантией. Да вдруг мост, коробка, двигатель, ну все что не пять рублей... Значит так, один человек за два года гарантийных работ, отдал 148 тысяч р. . К примеру ему заменили коробку. Это удовольствие стоило порядка пяти тысяч. В таксомоторе ремонт и запчасти порядка четырех. Переплата идет тройная. Но здесь как на душу ляжет. Каждый решает сам. Лично я после первого ТО - в эти игры не играю.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
