Гаражные ворота
denvv
20 Апр 2008
137
179
в связи с наступлением строительного сезона, решил активировать деятельность по воздижению гаража.
Вопрос стал о воротах.Покупать готовые дорого, по-этому хочу изготовить самостоятельно.В принципе дело не хитрое, но может кто делал, поделится опытом, а лучше, по возможности чертежами.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Такая же песня у меня , ты о каких подумываешь распашных или поворотно- подьёмных, если простые распашные -есть кое какие наработки...
denvv
20 Апр 2008
137
179
Хочу простые распашные
2,2х2,5 метров.Думаю из чего сделать раму. Уголка 75х75х5 достаточно, или наоборот много, можно что-то послабей, и соответственно подешевле.Лист двойка не будет слишком тонким ?
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
denvv, 75 уголок это слишком громоздко и тяжело, насколько актуаллен вопрос "безопасности гаража( где находится гараж- в частном дворе или в "кооперативе") ?
вечером выложу тебе фоты ворот првда не гаражных , но "технологию" вполне можно применить и для гаражных ворот.
P.S уважаемые модераторы , а чего тему в курилку снесли? имхо есть подобные темы в общем разделе наш гараж....напримерhttp://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=28882(просьба не считать сиё P.S обсуждением работы модераторов)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
denvv, лист на сварку будешь цеплять ? что за сварочный апарат ?
поидее двойки достаточно, уголки побольше навари и всё :) ну и крепче будет..
denvv
20 Апр 2008
137
179
в кооперативе.фотки жду, спасибо
Добавлено через 51 секунду
Сварка хорошая, позволяет фантазировать:)
12,295
5,589
Имхо, уголка хватит на 40. Тем более, сверху железо. Больше проблем с утеплением, если гараж отапливаемый.
denvv
20 Апр 2008
137
179
Ильюха
11 Сен 2008
2,567
9,139
635
denvv, есть у нас Одинокий Волк, он занимается как раз в частности воротами) Поспрашай, он тебе все расскажет.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
denvv, полуавтомат ? я к тому, не прожгёшь листы при варке ?
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Вобщем вот: на фото каркас ворот сварен из профильной трубы (прямоугольной 6 х 3 см) на каркас снаружи приклёпаны профилированные оцинкованные листы ворота получились очень лёгкие но вместе с тем "жесткие". На мой взгляд для самостоятельного изготовления это оптимальный вариант -простота изготовления (из инструментов : сварка ,болгарка, клёпочник, дрель) эти ворота размером 5,5х1,2 на материалы израсходовал (включая 6 навесов)-5000р. В случае изготовления по такому принципу гаражных ворот рекомендую варить каркас так чтобы листовой металл приклёпывался к "меньшей" (3см) плоскости трубы на противоположную плоскость(внутреннюю) прикрутить саморезами фанеру (промежуток между листовым металлом и фанерой (6см) можно утеплить пенопластом. Под навесы на воротинах к трубе приварить накладки из уголка. Как я понял у тебя есть некоторое количество уголка- используй его на "коробку" ворот.
Если решишь варить ворота из уголка мой тебе совет делай как показано на рисунке -ворота будут "жестче" и аккуратней.
    33.2 KB · Просмотры: 34
    145.1 KB · Просмотры: 58
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
+1 за профильную трубу.. а вот жестянка это не есть хорошо.. консервным ножом прекрасно режется..
у меня ворота в проем капитального гаража - каркас с обхватом кирпичной кладки - уголок 50.. рама створок - уголок 50.. наружный лист - 2мм.. внутренний лист - 2мм.. заполнение - шлак.. 4 противосъемных штыря.. снаружи на навесах и вдоль притвора - круг 10 для противодействия отжиму створок..
но скорее всего буду переделывать - просто купил уже с такими воротами..
denvv, Когда начнешь варить железо на уголок (или трубу) воротину поведет!
Изначально выставь диагонали в распор и вари короткими штрихами в разных углах. Мы с батей вынуждены были отрывать и варить по новой.
Но это было давно. Сегодня, наверное, использовали бы заклепки.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
пытались отжать как-то створки - не вышло.. болты замковые кованные - выдержали.. просто исполнение немного корявое.. по крайней мере хочу подварить, подкрасить..
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Коль речь о воротах, напишу здесь.
Стал ворос, точнее 2.
1) нужны ворота под навес, подозреваю, что секционные или полотно, но убирающееся вверх или гармошкой в сторону.
2) нужна автоматика для въездных распашных ворот
Курево этих тем привели к нескольким выводам.
1) ворота под навес с актуатором 46 т.р. и моя установка
2) автоматика для ворот 25 т.р. и моя установка, но есть предположение, что "защиты от дурака " в этой комплектации нет.
Еще немного курнул инета и вот что нарыл по второму вопросу [ame]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SLC3ffotbAE[/ame]
По первой тематике решил сделать полотно цельное и на цепях или тросах, подъем к потолку. Честно только прикинул, взрослых расчетов не провел.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Перенос темы
Эта тема была перенесена из раздела Наш гараж.
