Газ3110 инжектор, проблема появилась после замены термостата и датчика температуры, был перегрев до 105 градусов пришлось немного поездить в таком режиме до магазина и обратно (это я для информации, может поможет). Теперь дергает периодически авто, на нейтрали есть дрожь (вроде раньше ее не было), горит почти постоянно на панели индикатор желтый с изображением двигателя ( причем загорается при температуре 50 градусом примерно, но иногда гаснет), динамика разгона пропала (раньше была приличная, не за 4 сек до 100 км
), но все же). Спасибо за советы и предложения по устранению!
