Газ-53. Выдавляет воду из радиатора.Решено
nostromo
12 Окт 2007
Здравствуйте всем!
Возможно баян, но не пойму в чем дело.
Старый Газон-53, заливается вода в радиатор. Входит обычно примерно 1,5 ведра, больше не лезет:). С недавнего времени стало выдавливать воду из радиатора при прогреве мотора. Проехав метров 500, воду приходится опять доливать, так как оную опять выдавливает. Стрелка температуры сначала лежит на нуле, потом резко до 90 подскакивает и литров 7 выливается через пробку радиатора. На щупе масло чистое без примесей. Белый дым тоже не валит из трубы, если грешить на пробой прокладки ГБЦ. Пузырьков в радиаторе нет. Машина не троит, заводится без проблем при этом. Тяга есть.
На холодном движке пробовал сливать полностью воду и заливать по новой. Немного поработав сливал воду. С блока теплая идет, в радиаторе холодная-значит термостат "живой". Похоже на пробку, но вода входит как обычно.
В чем еще может быть дело, подскажите плиз?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Dialog
11 Май 2009
124
36
Re: Газ-53. Выдавляет воду из радиатора.
nostromo, жаль что из Казани, приехали бы к нам в цех, вечером уже уехали бы довольный:)
По поводу резкого прыжка температуры, заведите автомобиль, откройте капот, рукой нажмите на газ, как можно сильнее, но не до пота и поглядите на нижний патрубок (тот что идёт с помпы на радиатор) если начнёт сжиматься, вставте внутрь пружины!
________________________________________________
А по поводу газов, тут много причин, нюхать надо!
nostromo
12 Окт 2007
До Питера моя развалина не доедет к сожалению:rolleyes:. На нижнем стояла пружина, сгнила и рассыпалась. Остатки пружины выкинул в прошлом году. Но до этого такого не было. Год ездил же как-то без пружины, все нормально было. А вообще посмотрю. Потом отпишусь.
Dialog
11 Май 2009
124
36
Кто-то, когда-то шёл, упал, сломал ногу, а ведь до этого 20 лет не ломал! ну ты понимаешь, о чём я:)
Добавлено через 2 часа 9 минут 0 секунд
gorill, слушай, а вообще на форуме, где-нибудь можно разместить рекламу нашего цеха по ремонту ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ и тд... не в ущёрб пользователям и администрации (модераторам) Спасибо!
nostromo
12 Окт 2007
В итоге диагноз-сраный термостат тупил:(.
Может кому и пригодится. Опишу поподробнее.
Заливаем воду, вода не вся уходит. Вроде как на пробку похоже. Заводим мотор. Стрелка градусника на нуле даже когда мотор уже на ощупь теплый. Потом градусник начинает быстро расти вверх. Вдруг что-то булькает (часть воды выливается наружу) и все что было в расширительном бачке проваливается вниз. Температура при этом падает до 60 градусов.
Доливаем воду, смотрим. Мотор работает, вода в радиаторе даже не теплая. Градусник на 60. Потом потихоньку начинает подниматься температура и вода выдавливается обратно из радиатора в кол-ве литров 5 примерно.
Снял термостат, прокипятил. Вода уже вот-вот закипит, термостат только потом начинает открываться. Выкинул я термостат, болезнь прошла.
В итоге что получилось. Термостат не давал похоже полностью залиться воде, т.к. дырочка в нем для воздуха была забита полностью и образовывалась пробка. А когда вода в движке температура достигала критического уровня, термостат не открывался во время и воду выдавливало в обратку.
Во время закипания воды в движке термостат открывался, пробка рассасывалась и вода резко уходила вниз.
Вот такие дела.:)
