Газ 52-01."Капут" движку.
Flint71
19 Сен 2008
55
Вот что осталось от поршня четвертого цилиндра.В чём причина?Перегильзовать мотор можно?Где достать запчасти(московский регион)?
    403.3 KB · Просмотры: 648
Flint71
19 Сен 2008
55
Пока ничего не планирую.Ни кто за капиталку не берётся, а сам пока не имею возможности для нормального ремонта.Так-что еду на "южку", покупаю все причиндалы на один цилиндр, собираю, а там посмотрим как фишка ляжет.Может второй мотор куплю.Когда этот грузовик брал, второй такой же за 15 тыс. предлагали на запчасти.Только нужно подождать когда снег сойдёт.
Добавлено через 15 часов 19 минут 50 секунд
Кстати какое масло оптимально для такого мотора, а так же для коробки?
Добавлено через 7 часов 54 минуты 43 секунды
Запчасти каких производителей наиболее качественные?Судя по инету, самый богатый выбор запчастей в Нижнем.Прям хоть туда езжай.
Flint71
19 Сен 2008
55
Купил детали на один цилиндр, но похоже всё равно попал на демонтаж мотора.Оказывается гильзу под поршень растачивают после запрессовки в блок.
Тут брат звонил с Белоруссии.Ребята берутся откапиталить мотор, вплоть до того что заберут его с попутной машиной и обратно привезут.Вот сижу думаю.
павел 1984
4 Янв 2012
303
у нас в деревне в любом совхозе б твой двиг точнули бы,запчасти все тоже есть в любом маге кроме поршней,и то в одном маге они есть,не знаю,в чем тут проблема,в беларуссию еще везти,тебе проще другой купить,а так,ваще не вижу проблеммы с ним,и собирается он на коленке,любого водилу бывышего лет 60-70 тебе в помощь советчикам,с утра начнешь,к вечеру соберешь обратно,двиг проще 402ого,прост,как бивень мамонта:drinks:
Flint71
19 Сен 2008
55
Точнуть-разточнуть проблем нет,делают везде.Проблема в том что разобрать-собрать по-уму никто не берётся. На земле не хочу ковырять, самому ездить.Хоть какую-нибудь техническую культуру соблюсти.Например поршневую по весу подобрать и т.п. А в Белоруссии ребята с Барза (Борисовский авторемонтный завод) будут заниматься.
Другой мотор, если новый,стоит как две мои машины,ну можно поискать подешевле.Есть ли только толк. Б\у покупать тоже риск 50\50.Я машину брал тоже всё в порядке было, а собрался в Гаи гнать она застучала.
Flint71
19 Сен 2008
55
"Специательный" ключ на 14, я так понимаю надо самому "специательно" на наждаке стачивать.
Что за отверстие в помпе. С другой стороны маслёнка, а в это отверстие была забита деревянная пробка. Может нарезать резьбу и вторую маслёнку вкрутить или болт какой.
    345.5 KB · Просмотры: 194
Айван
16 Май 2011
514
122
Рабочее состояние, если вал не болтается, то поменяй сальник с фиброй. В противном случае еще и подшипники. Подходят от 53 и 24волги, с 24 двигателем, валы тоже одинаковые. А ключ раньше в наборе инструмента к ним шел, плоский накидной на 14.
Flint71
19 Сен 2008
55
Хочу на зиму поставить "газон" на колодки.В армии у нас стояли на хранении машины, а сам процесс постановки не наблюдал.Подскажите как это осуществить с помощью подручных материалов.
Айван
16 Май 2011
514
122
Все 55 суток только этим и занимались,в перерывах между употреблением самогона естественно. Под нижние крышки рессор устанавливали чурбаки, чтоб колеса в воздухе висели, можно и шлакоблоки. 50 мм зазор между колесом и грунтом. Ничего серьезного там нет, главное первое колесо, которое выставляется, чуть выше задирать. Когда второе на оси будешь выставлять, оно опустится.
Айван
16 Май 2011
514
122
Видел в магазине набор прокладок на 52 двигатель, почему то дороже 53 набора был. Там идет под голову, на поддон 4штуки, под коллектор из трех частей состоит, на лобовину две, одна под крышку, вторая между блоком и пластиной передней опоры. Помпа, маслянный насос, фильтр, бензонасос, верхний патрубок. Я еще ставлю под переднюю дугу в поддоне два пятачка. Прокладки сам рублю из паронита или картона. Герметиком не практически пользуюсь. На поддон переднюю и заднюю из толстой резины, мм 15, режу. Приносили в свое время чей то флипер толстый, вот из него и вырезаю.
