Газ 3110 406.2 инж иногда не заводится
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Всем привет! 3110 с 406.2 двс инжекторным. Проблема такая - иногда после поездок любой длительности и глушении на 5 секунд даже - не заводится. Как будто АКБ севший в 0 или масса плохая. По факту откручивал минусовой кабель от двс - проверял - все хорошо, обратно прикрутил крепко. Плюс тоже зачистил везде от АКБ до стартера. Да и стартер к слову почистил, перебрал. Крутишь ключ - все гаснет и никаких звуков (насос молчит, стартер даже не щелкает, не то чтобы крутить). АКБ новый, заряд идет около 13.8v при включенных всех потребителях. Иногда при езде по городу даже не глушу - боюсь.. Проблема решается заводкой с толкача (заводится с толкача с первых метров 3). АКБ новый. У меня есть одна идея - пропадает временами просто зарядка. Вот я в последний раз ехал по городу через центр - и до конечной 1.5 часа. Приехал - заглушил, поворачиваю и 0. Потом обратно ехал где то минут 40, припарковался у дома, заглушил - завожу и крутит очень бодро, все работает(может ли за 1.5 часа высадиться акб разве?). Ваши идеи господа? Или наводящий вопросы, уточняющие. Писал в сумбуре, может чего упустил. Спасибо!
12,221
5,525
Возможно.
Особенно при постоянном недозаряде. Надо бы проверить аккум вилкой. Желательно во время отказа.
bear
4,240
3,275
705
Мерить напряжение на клеммах в момент включения стартера. Если на аккумуляторе не пропадает, мерить на клеммах стартера. Возможно плохой контакт в местах заделки проводов плюса и массы.
В аккумуляторе может быть плохой контакт в перемычке между банок, но теперь качество аккумуляторов не то что раньше...
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Возможно.
Да вроде езжу последнее время с загорода без пробок по скоростной дороге (час езды). Отключаю клемму по приезду. Потом обратно. Вроде по индикации в самом АКБ - ENERberg там окошко заряжен\разряжен\долить воды - все ОК. Проверить вилкой, когда появляется проблема - принято. Спасибо!
Ага, идею понял. Еще грешу на клемму + АКБ - она двусоставная и есть идея, что там плохой контакт. Спасибо! Будем ковырять
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
@gz3102, так если всегда 13,8 В, то какой разряд может быть? тут где-то контакт плохой.
с АКБ на кузов почисти.
у тебя идет с акб минус на движок, а потом с РЦС на кузов?
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Ну я замерял то только тогда, когда все хорошо. Может в пробке нагревается и перестаёт заряжать. Минус на двс в масле и очень плотно прижат. Массу с двс на кузов еще не проверял
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
@gz3102, если летом акб не крутит стартер, то на нем 12 вольт или меньше. если больше 12, то хоть какое-то движение будет. если при запуске потухли все приборы, а на акб больше 12 вольт, то массы нет
12,221
5,525
На инжекторном не рекомендуется. Или надо ставить дополнительное питание на ЭБУ. Батарейку типа Крона, через диодную развязку.
gz3102
2 Фев 2018
19
79
А чем чревато? На сколько я знаю эбу подстраивается со временем под стиль езды и снимая акб - этот параметр сбивается. Какие неприятности могут еще случиться? Я просто все никак не могу вытащить старую сигнализацию, которая за 3 дня высаживает АКБ. Руки никак не дойдут..
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Сообщение от gz3102
Под конкретный двигатель.
Справедливо для ЕВРО-2 и выше. Если датчика кислорода нет, то корректировать-то особо нечего, всё из таблиц берётся.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
Чего проще, берём контрольку и смотрим, естественно, при повороте ключа. Скорее всего клеммы акб окислились.
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Да так чистенько, все разбирал, смазывал люкви моли для контактов. Вроде как..
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Может на стартере перетянул два длинных болта, может не затянул сам стартер к блоку и идет перекос с подклиниванием. Солидолом обильно смазать надо бендикс (бывает не выходит из зацепа с маховиком) и редуктор с вилкой, во втулки тоже набить. Щетки то целые? Силовой предохранитель не горит?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Вроде как нас не устраивает. Может всё-таки контролькой?
Это тут причём? Автор пишет не о том, что стартёр не крутит, а
То есть абсолютно пропадает напряжение в бортовой сети.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Когда клин в зацепе бендикса и маховика или перетянут сам стартер, при повороте ключа на старт, тоже напряжение падает. Не настаиваю, как вариант одной из причин в соответствии с данной информацией.
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Со стартером все прекрасно, крутит когда есть откуда крутить. Вообще когда завожу - вольтметр показывает около 14 (на панели приборов), чуть ниже (похоже на правду про 13.8 на клемма что я проверял). Сегодня ехал загород - смотрю на вольтметре чуть выше 12. Дохленькая магнитолка, ближний свет, моторчик отопителя на 2 скорости. Останавливаюсь, меряю напряжение на клеммах АКБ - 13.2. Что интереснее - уже чуть далее в дороге стрелка падала ниже 12 по показометру панели приборов (когда еще включался электровентилятор охлаждения). Но возможности остановится и замерить напряжение не было. Чую я, что в тот раз, когда она села в 0 и при повороте ключа - все гасло - акб действительно был разряжен (ибо заряд слабый, 1.5ч в пробке при постоянно включающемся вентиляторе). Что то с зарядом.. Да и 13.7 на холостых на холодную без потребителей тоже вроде как не очень уж радужно. Плохой контакт? Реле регулятора напряжения ? Генератор Прамо (сколько Ампер выдает - не помню, потом гляну, если имеет значение).
anri
6 Янв 2013
33
Возьми заведомо исправный стартер и поставь его и увидишь сам что все пройдет поверь мне я сам так полгода мучился стартер разбирал два раза износа втулок практически не было но при нагреве двигателя втулочки расширялись и стартер клинило из за этого просадка напряжения и не запускалась а на холодную запускается отлично
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Прошу прощения, зачем мне новый стартер? Когда при включении зажигания - насос еле еле качает и реле даже не щелкает стартера. Вы вообще, простите, читали мои сообщения? И без включения стартера все еле работало. Поэтому стартер тут вообще не причем.
