Газ 3110 рыскает по дороге.
ZiiZ
Осваивается
12 Июл 2024
17
12
Всем привет, проблема следующего характера, машину водит по дороге руль при этом наместе, нужно постоянно ловить думал из-за некачественно перебраного мной редуктора гур (не работал влево, замена Сальников все решила но стал подтекать из под крышки). Пытался подтягивать редуктор гур результат нулевой. Неделю назад заказал новый 103 гур и это не помогло, все равно кидает по дороге. Машина стояла примерно 7-8 лет в гараже. Также недавно менял втулки рессор и обратил что переднее левое колесо как то странно стоит(фото), ну или мне так кажется двор с уклоном плюс люкSAVE_20250902_122538-min.jpg
ZiiZ
Осваивается
12 Июл 2024
17
12
@ZiiZ, вариантов тьма , подвеску надо смотреть целиком на предмет люфта ..
Так что не распыляйся а делай диагностику
так в том то и дело что передергал все что можно и не можно
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,160
5,831
1,005
@ZiiZ, поднимай на домкрате передок подкладывай под нижние рычаги пеньки или ещё чего снимай колесо и опускай... Надо чтобы подвеска была в рабочем положении то есть пружина сжата а потом шатай и смотри где чего. Если пружина разжата просто на домкрате тогда она зажимают все люфты. Смотри наконечники втулки маятника резьбовые втулки шкворня на предмет люфта
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,160
5,831
1,005
ZiiZ
Осваивается
12 Июл 2024
17
12
А сход-развал нормальные?
Каюсь, сход развал не смотрел надо найти ровную площадку где-то рядом и самому сделать, с сто я думаю будут проблемы.
Добавлено:
Резьбовые втулки проверяй.
каким образом ? Просто со шкворнями дела не имел.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
каким образом ?
Поддомкратить, подложить какой-нибудь кусок рельса под нижний рычаг, опустить и потом шатать за колесо, пытаясь выявить люфты. Хотя на шкворнях они обычно по любому и так конские. Чтобы не рыскало по дороге есть всего один метод - переход на шаровую подвеску.
ZiiZ
Осваивается
12 Июл 2024
17
12
Подвеску в порядок надо перевести , ну а потом сход
Быстрей всего , но и без них там хватает
Ох.... Только что шприцевал, посмотрел , да, есть где руки приложить, машина досталась в дар от тестя общее состояние на 4, не на ходу, собирал потихоньку с августа по март. Знал бы сколько сил и средств в нее надо вложить то, продал бы сразу.
Добавлено:
почему именно по рычаг, разве в поддамкраченом состоянии когда колесо просто весит люфт не будет виден? Просто только что поднимал машину колесо как мертвое стоит, есть небольшая я бы сказал "упругая деформация" в горизонтальной плоскости. Переход на шаровую для этого авто как по мне не рентабелен и как по мне эти машины отживают свое уж больно неудачны конструктивно. Хотелось бы иметь просто исправный авто.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,160
5,831
1,005
Добавлено:
Там верхняя подушка рычага упирается в чашку и люфты все пропадают от преднатяга и ничего не проверишь .. подкладывать и опускать в рабочее состояние надо ,тогда всё видно
Добавлено:
Тяжело первый раз пока не знаешь что по чём ... Потом как по накатанному
