Газ 24 + Газ 3110
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
Всем привет! Возник вот такой вопрос: Имеется ГАЗ 24 в негнилом кузове и ГАЗ 3110 Плохо восстановленная после ДТП (отдадут за 35-40 тыс) на шкворнях, с гуром, 406 дв. Кузов у 3110 не пригоден к употреблению))) Так вот, на сколько тяжело перекинуть подвеску с вигателем и подойдет ли оно в 24 волгу? Много ли варить придется и сколько по времени в две хари заниматься??)))
3 Май 2007
1,485
3,982
445
ПРО гур! встаёт как родной без всяких переделок!если ты его к десятошному салону мутиш! только опору рулевой колонки поменять и всё! а насчёт ребру напильником! так я сам видел в живую 406-й в 24-ке и рёбра там енти опсалютно не тронуты!!! если новые подушки двигла и третья опора резиновая то ни чё не мешает!
pavelvet
1,206
447
Duper, Ну опоры двигателя и кпп. две по бокам от двигателя, а третья на кпп.
глянь _http://photofile.name/users/merlinkiev/3144314/
_http://photofile.name/users/45-45/272685/5180867/#mainImageLink
_http://photofile.name/users/darkeagle/391895/7503385/#mainImageLink
Просто Ян :), про какие "рёбра" не тронутые ты гогворишь? укосины чтоль? хотелось бы глянуть.
ALex310229
15 Сен 2008
250
73
ttp://photofile.ru/users/halfman89/96125363/
вот мотор в 2401 из всех переделок это апроводка и срезаная укосина!
с гуром по веселее-замена трапеци с маятником редуктора рулевого вала с рулем всборе на 24ку вал просто не поставить! там крепление доробатывать придеться хз как уменя торпеда от 3102
ALex310229
15 Сен 2008
250
73
про гур_http://photofile.name/users/45-45/1072218/?page=2
идея стремная обосную! на 24 вал полый внем отверствие под провод сигнала, на 2410-31105 вал сплошной! ставя на 24 вал етот кардан со шплинтом вы нарушаете технику безопасности конструкци! и теряете кнопку сигнала! так что яб не рискнул так делать!
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
да шланг высокого давления яб с другой стороны пустил ибо за последние пол года слышал про 3 случая разрыва и последущего пожара моторного отсека во время эксплуатации авто! свои шланги в гофру убрал чтоб если и потекло то не на колектор выпускной...
pavelvet
1,206
447
Это не мои фото. ССылку нашол по-моему на газ24-ру. Ну с кнопкой сигнала я думаю можно будет что-нибудь придумать. Как это реализовано на 2410-31105?
ALex310229
15 Сен 2008
250
73
да откуда ето и кто ето делал я сам знаю и делалось ето очень давно суть не втом сделано неочень надежно( на последуйщих ето реализовано путем пределки подрулевых переключателей и доработки рулевого колеса! поэтому проще поменять рулевой вал на вал от 3110и насадить на него вродь говорят можно руль от 24ки с минимум переделок)
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
Про Гур - Дело в том, что у меня есть полный донор - 3110, с которой я возьму ВСЕ, кроме кузова! Наадеюсь так проще ставить будет! Как куплю машинки, выложу их фотки, но делать через месяцок - попробую движку 402-ю продать!
Добавлено через 19 минут 18 секунд
Просто не дошло, что крепеж корбки считается третьей опорой))) ступил)))
3 Май 2007
1,485
3,982
445
да про них! видел сам лично что их не тронули при установке 406-го! единственное это дачик температуры воздуха переместили на верх! (тот который на колекторе 406-го)
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
Хозяин 3110 отказался отдавать за 35, а я отказался брать ее за 45((((( Пусть этот хлам еще постоит погниет...
Теперь нужно искать еще варианты! Если что подвернется - отпишусь...
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
Газ 2401 я купил))) за 10тыр, с 3110 согласился за 45.
Ну и зверь машина! Салон потрепан прилично.
Пороги изготавливали и приваривали на зоне... из неплохого металла и достаточно аккуратно! Вся подвеска и тормоза и сцепление с корзиной поменяно там же - ну прям грех все это выбрасывать!!! Скоро будут фоты - седня помыл ее - фотать уже темновато на улице... Делать буду все весной - ща уже не успею до зимы! Ну и буду копить на покраску - чтоб разом все сделать!!!
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
ГУР это не ДОГМА. Не обязательно ставить. Я например не ставил. Пребери рулевую хорошенько и дай перекачу передних колес на 0,2 атмоферы и машиной легче будет рулить. Тебе же надо только тронуться. А в движении рулевая ГАЗ-24 крутится как по маслу.:whistle2:
alfa-(03)--
21 Июл 2009
101
73
Недавно у нас продали Волгарика с битой правой стороной (3110-гур 406) просто требовалась рихтовка правого заднего крыла и замена правых дверей за смешные деньги - 17 тыр рублей ! (взял бы тока денег на тот момент небыло ), а ща её раскидали кузов тока на улице валяется по Манкевича ! и тот в метал свезут !
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
У меня 24-10 с 406 и Гуром ! напрасно вы про Гур так ! с им машинка рулится побаще чем некоторые иномары ! ( в обиходе имеется еще и Хонда Торнео )
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
alfa-(03)--
Во-во! Рулевое с гуром гараздо приятней! Я за 2 дня устал уже рулить двумя руками! С гуром моневреннее - соответственно безопасней!
В ней сиденья от тоеты - немного ниже родных! При моих 184 см до потолка еще километр! Я правый край капота не вижу!!!Как "У" тяну шею на дороге!!!))))
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
Communicator
Хорошо, попробую! Рулевое перебрать точно нужно - гуляет немного по дороге! И смазать все - ведь все-таки 10 лет прошло после ремонта!
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
alfa-(03)--
BlackbirD
17 Мар 2009
1,102
505
а потрепан то где?в газ 24?)
ALex310229
15 Сен 2008
250
73
гудит но не шипит надо шумку делать))
от 31105 они все гудят от 3110 все воют и шипят))))
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
BlackbirD
Конечно в 24 потрепан))) Какой-то ковер на полу)))) Панель по краям иссохлась и кое-где полопалась - жена, короче, в шоке от салона, а внешне неплохо;)
В 3110 как новый салон - машинка ходила в основном по трассе, по этому на 150 тыс км неплохое состояние ;)
