Газ Крайслер
Андрей3302gaz
Осваивается
2 Фев 2020
17
Всем привет!
После замены свечей зажигание, высоковольтный проводов, промывки дроссельной заслонки , машина начала сама газовать 1100 - 1500 оборотов , в холодном или горячем режиме
Мозги микас 11 cr.
15,351
8,730
Мотор Крайслер, работает по датчику абсолютного давления, лишние обороты на этом двигателе от лишнего воздуха на впуске.
Неисправность регулятора холостого хода.
Негерметичность системы впуска.
Проблемы с клапаном вентиляции картера.
Вину системы вентиляции картера можно проверить пережав шланг от клапана PCV до коллектора. И не ставьте на клапан PCV хомут, идет деформация пластикового штуцера, который одновременно направляющая для регулирующего штока.
