Газулька
manynia84
6 Апр 2013
44
Подскажите заедает газулька .тугая педаль газа иногда на нейтральна стоит и ревет обороты 2 000 пока по педали не стукни не пройдет . дроссельную заслонку помыли .
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
Тросики на печку и капот смазывается прям на ура(потом работает от пальчика),а на газульку не прокатит,сам пробовал.Из-за того что он много жильный,где то маленький обрыв или распушонка(даже не заметная) проволочки и кирдык как не мучийся труды по напрасну.Час моей жизни туда ушло.Только менять на новый.Да и ещё-выплюхивать килограмм литола на педаль газа тоже не стоит.
12,295
5,599
Я на мотоцикл ставил телефонный провод (полевик) и горя не знал.
ЗЫ
Конструктивный недостаток (результат воровства) - двойной изгиб тросика.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
на то и трос,чтоб изгибаться во все стороны, 2 изгиба не помеха. трос лучше смазать пластичной консистентной смазкой,
а не жидким маслом. тросс при регулировке должен иметь свободный люфт,несколько мм провисание. и окончательную поправку натяжения лучше провести после езды когда под капотом хорошо всё прогреется. сохранить лёгкое провисание,чтоб трос не был натянутым.
может быть ещё заедание заслоки,если чтото сбилось, часто после мытья начинет заедать пару мм -побрызгать по кругу заслонки жидким спреем(смазкой),для начала можно вд40.
датчик дз тоже может глючить... показывать несколько единиц при отпущеннном педали газа.
