Срочная проблема Газует без нажатия педали.
vanilin
16 Июн 2011
52
30
В общем произошло не понять что. При запуске двигателя - машина сразу набирает 5 000 оборотов, при этом педаль газа не трогаю вообще. На сам газ машина никак не реагирует. Тросик газа немного ослаблен. Что полетело?
Двигло 402 на 3102 стоит. Что происходит не ясно. ощущение будто вдавил газ в пол.но газ стоит в нормальном положении,но немного ослаблен тросик. Дальше не лазил.
vanilin
16 Июн 2011
52
30
дросель в карбе застрял в положжении "откр" (скорее всего второй)
или пружинка возвратная лопнула...
какой карб?
уточнить нужно.
Попробую дроссель подергать. Если с пружиной все ок, то что сделать чтобы он больше не залипал?
yurcik
14 Ноя 2010
93
24
slawenti
1 Дек 2010
579
267
если трос ослаб, то дроссель первой камеры заело, возможно возвратная пружина слетела, найди упор дросселя, он снаружи карба и посмотри можеш ли ты руками вернуть дроссель до упора и какое при этом усилие, если легко . подбери пружину с которой тебе удобно ездить, и зацепи за сектор на который трос накинут, а другой конец куда найдеш.
vanilin
16 Июн 2011
52
30
если речь о том о чем я думаю то дело не в этом (((
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
могло заклинить заслонку
это одно и тоже.
Еще был косяк на 151 карбе на упоре привода дросселя есть винт регулировочный у меня он закручивался постоянно, обороты были не 5000 конечно, но около 2500 - 3000. посадил винт на резьбовой герметик. Все ОК.
AlexAlexAlexlex
19 Май 2011
40
ага.такое же было.поменял винты качества/количества и все нормально.еще если есть электр. холостой,то может контакт слабый.другу делал,поменяли провод и отлично,обороты с 3 с чемто тыщь сразу успокоились.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Так слазь:)
vanilin
16 Июн 2011
52
30
в общем - с карбюратором все в порядке. Корень зла с тросике газа. При приближении температуры двигателя к 100 градусам размягчается "одежка" этого тросика,она сразу слетает со своих "горлышек" и гуляет по тросу, при этом газ почему-то залипает при запуске, но бывает - что наоборот залипает так, что не газует. Исправляется пока охлаждением температуры и установкой этой фигни на место. После каждой пробки не хотелось бы лазить под капот, поэтому вопрос - как решить беду? Уже и затягивал чем только можно,и проволокой обкручивал, как температура растер - сразу проблемы.
памагите :popcorm:
vanilin
16 Июн 2011
52
30
в общем тросик в металической аплетке,а металическая в резиновой. Проблема появляется когда металическая аплетка вылазит и цепляется за стенку "тунеля". не знаю как его закрепить, чтобы не вылазил
AlexAlexAlexlex
19 Май 2011
40
под капотом можно закрепить фиксатором от стеклоподъемника 412 москвича.да и в салоне,под панелью не видно.а если подойдет,то и сам забудешь. хотя бы время даст придумать решение лучше.
    23.7 KB · Просмотры: 4
