Проблема Газон Некст ЯМЗ-534 не заводится
stavas
Осваивается
15 Янв 2025
47
Приветствую форумчане!
Есть рабочая машина, одним прекрасным днём не захотела заводиться, а именно до обеда всё работало и глушил и заводил, отлично, после обеда начал заводить, ни в какую, снял патрубок и брызнул быстрый старт, машина завелась с пол тыка.
Фильтра, топливный и масляный были заменены по ТО, на днях. Пробег 124000, мозги прошиты, но не помню что за прошивка, так как отвалился лямбда-зонд. Начальник вызывал какого-то специалиста.
Какие могут быть первые симптомы? на что обратить внимание, так как человек который диагностирует машину приехать пока не может, а работу работать надо.
PS: обнаружена ошибка которая не пропадает P1726, но и в ней ли дело?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,982
5,502
Тут за газон Некст тема можно сказать первая .. врятли помогут . Ну а вообще есть у него такая фишка , стартер не заводит а на буксире с полпинка.
Когда заглушил случаем бак не открывал?
stavas
Осваивается
15 Янв 2025
47
Бак нет, не открывал, стартер ганяет, АКБ отличные. Главное если чуток быстрого старта брызнуть, то с пол пинка, откручивая трубку с форсунки или с рампы при прокрутки ключа, соляра хлыщет.
Получается я первооткрыватель nextов 😁
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,982
5,502
@stavas, да работал я на нем .. но он с нуля был и там всё ништяк . Быстрый старт это эфир даёт нехилый толчок в разы больше чем стартер , грех не завезтись если всё нормально в топливной . Если не топливная то остаётся компрессию глянуть и свечи накала .. в первую очередь свечи .
Где там чего не знаю , не лазил
stavas
Осваивается
15 Янв 2025
47
Свеча накала Я так понял работает, дымок идёт при повороте ключа, кабель греется аж )))
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,982
5,502
Ну что сказать , по ходу это давнение в рампе.. если к тому же машина не бежит да чёрным поддымливает , открути обратку с рампы заведи и на холостых поглянь обратку идёт? Если нет ищи давление , снимай форсунки и на стенд , они обратку как на выкид могут работать так и в целиндр ссать
БИМ
28 Янв 2010
1,077
232
254
Не то место дизеля коммонрэйл починять.
Расшифровку писать надо. электрическая система управления дроссельной заслонкой
Если фильтры меняли, первым делом туда, пихают дешевое ***** и машина встает.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,982
5,502
Это точно - не то...
Пойду дроссельную заслонку на дизеле искать .... o_O
stavas
Осваивается
15 Янв 2025
47
Машина не коптит, бежит ого-го, не троит и не тупит, груженный в гору прёт в лёгкую. По ошибке понял что мог накрыться дозатор, возможно из-за него старта иинет
Добавлено:
Машина не глохнет, а не заводиться сама, с толкача или с быстрого старта за пол секунды заводиться. После замены проблем небыло, что в предыдущем ТО, что сейчас, комплектующие берем всегда в одном месте, одно и тоже.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,982
5,502
@stavas, ошибка вроде указывает на переизбыток давления на холостых.. лить может
Добавлено:
Ты дроссельную заслонку на дизеле когда нибудь видел
stavas
Осваивается
15 Янв 2025
47
Добавлено:
Я поэтому и ищу как бы ответ, указал ошибку, указал что про эту ошибку нашел в инете. Чел приехал с прибором, указал ошибку которая не уходит, давление проверил и заявил что в норме, сколько там было не помню. Сказал что из-за этой ошибки может быть проблема.
С чего начать?
Почему авто не стартует само?
После того как машина завелась, с ней ни каких проблем нет, работает все как часы
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,982
5,502
stavas
Осваивается
15 Янв 2025
47
PS: Проблема осталась, после замены дозатора, авто заводилась, глушил и снова заводилась, НО утром заводится отказалась((
Так и висит ошибка: Р1726 Количество топлива, нагнетаемого насосом высокого давления в режиме минимальных оборотов холостого хода, выше допустимого предела
stavas
Осваивается
15 Янв 2025
47
@stavas, диагност нужен... Там и дозатор на насосе может быть и пидаль сцепления с этим связана(круиз контроль) и просто кривая прошивка
Диагност который шил, указал только на ошибки. Сказал разбирайтесь, по карте типо все в норме
