Газель 402 не заводится
Ssoniks
12 Июл 2011
44
Ребят такая фигня есть газель 402 и все такое, до этого ездила а щас незаводится, все крутит и не схватывает, раньше с 3 раза схватывала, а щас так догоняли, что глушитель разорвало :( что с ней скажите
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Re: ПРоблема
Что-то текста много умных мыслей мало. Пофлудить в курилку могли сходить.
Вариантов несколько.
1.Глобальный перелив топлива, чистить карбюратор регулировать уровень.
2. отсутствие искры - смотреть электрику
3. искра не в ВМТ при сжатии, перевернут привод(полностью привод а не трамблер) зажигания. поверять куда смотрит бегунок при ВМТ и совпадении меток на первом целиндре
4. пробиты бегунок (искра на выкрученной свече может быть, в цилиндре не будет), пробита крышка, как правило видно - оба под замену.
5. замок зажигания, при прокручивании будет хватать, ключ отпустил глохнет - замена замка
6. масса на двигатель - маловероятно, была бы проблема со стартером параллельно-найти проверить
7. АКБ дохлый хватает только на стартер - см. п.6
Проверяй эти потом пиши что где нашел.
если трамблер перевернут меняй в крышке провода, порядок 1243 против часовой стрелки с 1 на крышке трамблера, если переставлять провода то с 1 на крышке 4312 будет. не вздумай трамблер переворачивать загубишь привод, он асимметричный.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Re: ПРоблема
можно поподробнее?у меня такое редко,но бывает
всё просто накрывается ;)
Добавлено через 12 минут 50 секунд
ну это если он его вытаскивал и не правильно установил, а вот перескочить с паза втулки валика, вилка муфты, вполне могла
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Re: ПРоблема
если нет контакта в парах замка, то питание на зажигание будет идти только со стартера.
при завернутых винтак никогда в жизни она не перескочит, а в ручную что-бы перевернуть нужно прилично силы приложить, чтобы на место трамблер сел.
привод мог быть перевернут задолго до него. Не зная этого можно снять провода, а потом поставить правильно и в результате машину никогда не заведёшь, а вот глушителя лишиться легко и свечи залиты будут.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Re: ПРоблема
он же не встанет,я пробовал..
сам бегунок нет, а вместе с трамблером повернуть можно, трамблер полностью то же не сядет. Но у некоторых сила рук превышает, в разы, силу разума.:haha:
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
севечи были залиты, в субботу новые поставлю
А что дома газа нет? прокалить нечем? или каждый раз за новым комплектом бегать? из 4 хоть 2 будут рабочие, на них машина будет схватывать, стрелять везде, но работать или хоть пытаться. у тебя труп, так что ищи причину а потом устранив её, уже меняй на новое, что посчитаешь нужным.
СлавкаПитерский
2 Май 2011
40
15
Не читал, но скажу, есть сайт пекара по 151, тупо кинь все в бензин полностью, потом пробуй жииклера, почить и настрой зазоры по камасутре, не завестить не должно, у меня(тьфутьфутьфу) с полоборта хватает всегда, главноое правильно настроить.
потом проверить подкачку бензонаЮ либо тупо 1 литр напрямую, заведется, значит насос и прочее, если нет, то свечи остаються, а это система зажигания все, вот и все, а искра есть, значит карб.
:bayan::bayan::bayan:
