Газель бизнес 4216
bake
10 Дек 2013
добрые люди пожалуйста ответте кто знает.. у меня Газел бизнес после полной ремонта блока почему то сползает ремень с натяжного ролика...
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Баке, а какой у Вас мотор стоит? Бензин или дизель?
А то Вы в своем сообщении не уточнили тип мотора, а моторы отличаются конструкцией отдельных узлов.
Leatherface
17 Окт 2013
22
45
Сам ролик бракованный - менял по гарантии уже раза три
Артур 1982
24 Янв 2014
Доброго времени суток! Есть вопрос по движку УМЗ 4216 Постоянно выбрасывает охлаждающую жидкость. Меняли термостаты, Датчики температуры, Шлифовали ГБЦ ни чего не помогает периодически выбрасывает тосол. Поменяли помпу и насос печки съела крыльчатку. Помогите кто чем может. И еще вопрос можно ли выкинуть термостат ?
7,973
3,826
На Бизнесе можно.
А принудительную махалку "приколхозить"?Электромуфту снимаете,покупаете опору вентилятора от 4215,ставите шкивы,крыльчатку и всё - вентилятор махает всегда.Температура,правда падает рабочая,но летом неактуально это...
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Рабочая газель 2011года выпуска с УМЗ 4216 пробег 90тыс. км, на трассе заклинил двигатель... За ремонт просят 30-35 тыс. руб с деталями. Директор хочет продать ее так как машина постоянно приносит проблемы... Что целесообразнее, поставить туда б/у 405, 406, дизель или отремонтировать этот? И если решим продавать то сколько скидывать раз машина без двигателя?
Разговаривал с мастером у них парк газелей, но все почти 2012г.в. в принципе без проблем, у них два ремня, у нашего похоже 3 и эти двигатели проблемные. Так ли это?
Геша 23
1 Май 2014
14
43
Если 30-35 за ремонт дорого, то сколько у Вас стоит б/у ЗМЗ405.22 с подкапотной проводкой? Это самые нормальные ДВС, которые ставили на Газели. А что УМЗ4216 не айс, это давно проверено.
7,973
3,826
Геша 23
1 Май 2014
14
43
не может двигатель застучать на 90тыс. км.
Может и раньше, а может и вообще ходить до кап.ремонта. У меня Газель ЗМЗ40522, уже прошла 650 000, и в блоке всё родное. Только ГБЦ менял из-за микротрещины. Всё зависит от "прокладки":wall:. Масло - это очень важный момент. Хорошее масло и правильная эксплуатация - залог долгой жизни ДВС, также и с трансмиссией. Когда только пошли УМЗ4216, даже на 7 000 стучали, но в данном случае, виной было качество сборки.
По поводу масла приведу один случай. В прошлом году, в ноябре, мой товарищ, на УМЗ4216 поехал в Армавир. Выезжая из Краснодара, купил и долил 1,5 литра масла. Приехав в Армавир пришлось 3,5 часа ждать разгрузки. Когда надо было подъехать на разгрузку, он не смог завести авто, даже щуп вытащить не смог. Когда начали разбирать ДВС, то такое впечетление, как буд-то его склеили эпоксидкой. Так разобрать и не смогли, да и смысла не было. Покупали б/у ДВС, капиталили, только потом подумали, что надо было брать ЗМЗ405. Но это другая история.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Тогда уж лучше 406 инжектор(с волги и дешевле будет и блок понадежней) про разницу в моще не рассказывайте.
Геша 23
1 Май 2014
14
43
Интересно послушать Ваши доводы по поводу надёжности и мощи ЗМЗ 405 и ЗМЗ 406.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Был 405 поставил после него 406. имеются еще две газели с 405-ми так что я не "кулик". Говняные блоки 405-ых с вечными проблемами то блок выломает, то цилиндр треснет, то плоскость поведет.
Да чего рассказывать зайдите здесь на ветку по сборке газового ДВС Нареком, он эксперементировал с разными блоками и их надежность спросите у него. А я по своим экземплярам знаю.
Геша 23
1 Май 2014
14
43
Читал я его темы и здесь, и на БК, и на других ресурсах. Там речь идёт о другом. Дебаты устраивать нет желания. У нас с Вами у каждого своё мнение по данному вопросу. Поэтому :hi: :drinks:
Только позвольте один вопрос. Какой это блок ?
    124.7 KB · Просмотры: 31
