Газель-Бизнес первое впечатление.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Вот и дождались. В пятницу получил новую Газель Бизнес. Здесь я опишу первые впечатления и различия Бизнес от неБизнес . Прошлая Газель была трёх годичной машиной с пробегом в 60 000 км. Практически весь пробег был пройден мной, и состояние машины было достаточно хорошим, не беспокоящим мелочами ( почти). Двигатель 405.
Бизнес, исполнение люкс –торпеда, двигатель 4216.
Внешний вид.
Начнём разглядывать :). :
Внешний вид изменился к лучшему, бампер переходит в переднюю панель с решеткой радиатора. Гениальное решение, которое нужно было применить ещё лет 6 назад. Это сразу решает проблему гниения этой панели. Минус, несмотря, но то, что все смотрится замечательно, в том числе и лейбл, прошедший заметный ребрендинг, отсутствуют буксировочные скобы, они превратились в один вкручивающийся рым, хоть и мощный, но подходящий только для города и буксировочных целей, вытаскивать, а тем более выдёргивать машину с его помощью станет крайне затруднительно.
Зеркала машины, получили обычные пластиковые колпаки, черного цвета, что на мой взгляд не только экономия денег, но и здравый смысл, в отличии от крашеных на них не будут так заметны царапины и другая пакость которая обычно происходит с «лопухами» при долгой эксплуатации, зеркала дополняют общую картину рестайлинга сдвинувшего машину в лучшую сторону.
    17.8 KB · Просмотры: 400
    44.2 KB · Просмотры: 360
    56.5 KB · Просмотры: 409
    66.3 KB · Просмотры: 406
    41.3 KB · Просмотры: 359
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Поэтому эти цифры всё равно показывали бы погоду на Луне, а не реальную температуру. Эти чёрточки теперь просто отображают положение заслонки подмешивания: холоднее-горячее.
Если честно, мне лучше бы погоду на луне, понятнее, там есть какие то средние не отображаемые положения. На моей бывшей 31105 без климата на печке были цифры и ориентироваться намного проще, чем по этому солнечному календарю из черточек :).
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Это как? Все печки с такими блоками были с климат-контролем. Без климата их вообще не было.
Возможно, там не было кондиционера. Но климат-контроль по-любому должен был быть.
D
Davy
Наверное он имеет в виду климат контроль полный (и зимой и летом). А стоит только зимний (поддержка температуры в салоне зимой), те температура в салоне не ниже, чем снаружи.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Цифры температуры на блоке управления ставятся в любом случае, если имеет место контроль температуры (то есть датчик температуры в салоне и соответствующее управление). "Полный" или "неполный".
Для примера - ВАЗ-2112 и "Калина".
У "двенашки" (ну и иже с ними) такая же крутилка, как на "Газели-небизнес" (образца 2004 года). Там просто ручка и красная и синяя полоски по сектору вокруг неё. Просто регулируешь - горячее-холоднее.
А вот у "Калины", несмотря на то, что там такая же ручка без никакого табло, такие же синяя и красная полосочки, по окружности этой ручки уже нарисованы цифры. В какое положение поставишь, такую температуру и будет держать (включением кондиционера она не управляет - там просто кнопка "вкл-выкл").
Отсутствие этих цифр лишь показывает, что климатики нет никакой. Наличие их - что она есть.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
без кондея она работает как обычная печка, показывая какая температура, по её разумению, у выходящего воздуха. Сомнительно, что этот климат контроль будет держать 99 гр. которые можно на табло поставить, а при 30 гр зимой, на теплый воздух даже намека нет :), хотя он должен нагреть салон до +30, датчик то в крыше стоит и соответственно до прогрева горячим шпарить должен.
15,326
8,717
Согласно инструкции на Волговский блок есть отображение установленной температуры, а есть положение температурной заслонки в ручном режиме, 99 это и есть крайнее положение заслонки.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
что этот климат контроль будет держать 99 гр. которые можно на табло поставить, а при 30 гр зимой, на теплый воздух даже намека нет , хотя он должен нагреть салон до +30
климат работает только в режиме "авто", в ручном режиме 30на табло означает, что печка работает на 30%
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
если память не изменяет, то данная кнопка была приляпана без возможности нажатия на неё. Поэтому и говорю там климатом не пахло, просто печка, как печка (вернее намного лучше чем в 3110).
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
вы про какую машину?
в волге с рестайлинговым салоном кнопка работает, климат по возможности регулируется сам.
в газели-бизнес этой кнопки нет, и там обычная печка, сколько накрутил на блоке такой и климат
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
