Удачт.Завтра начну установку
То, которое для автоматических трансмиссий. А по количеству - не скажу, не помню. Купи пару литровых канистр - точно хватит.какое масло лить
Поднять передок, залить масло , завести двигатель и доливать масло в бачек, оно будет быстро уходить, заглушить, повернуть колеса в лева, открыть штуцер прокачки, повернуть в право, закрыть штуцер. И так несколько раз. проверить уровень, при необходимости долить.подскажите как прокачать систему ГУРа
Можно либо отказаться от ГУР такой конструкции совсем, установив рулевой редуктор без ГУР (и рычаги на поворотных кулаках заменить), либо установить рулевой механизм с ГУР современной конструкции. В любом случае нагрузка на лонжерон будет допустимой, расчетной, конструктивной.ЧТО ДЕЛАТЬ?
